Funksteckdose (Wifi) (Home Automation) + Temp.&Feucht.-Sensor (Nachtrag)
Machtlos nicht, aber "Aufwand zu Nutzen" wäre mehr als nur "etwas sinnlos hoch". Hatte wie der TE auch schon überlegt meine WLAN Steckdosen von Tuya auf Tasmota umzustellen, nur bei 8-9 Stück installiert wird es bei mir zunächst im separaten WLAN bleiben. Da ich eh "bald" mal renovieren muss und dabei die Verkabelung neu kommen wird - ist jetzt den Aufwand nicht wert.
War anfangs nicht sicher ob ich die Funksteckdosen wirklich brauche - mittlerweile sag ich klar "ja". Damals war Tasmota auch noch nicht so verbreitet wie heute muss ich zugeben, habs schon etliche Jahre. Wer heute automatisieren will - Tasmota wäre bei mir gesetzt, dazu würde ich eher "Shellys" nehmen - die Shelly 1 PM machen von der Verdrahtung her IMHO am meisten Sinn. Die kannste unter dem Lichtschalter in der Dose einbauen, der Lichtschalter bleibt von der Funktion her sogar erhalten UND du hast zusätzlich eben die Wlan-Funktion. Was bei mir etwas eklig ist, weil die Dosen wegen "aufwandsarmer Billigverkabelung" durch den damaligen Bauträger ziemlich vollgestopft sind.
Würde daher wenn ich nochmal "neu machen müsste" und ohne alles an Elektro rauszureissen die einfachen "Verbraucher/Lampen mit Schalter" gegen die Shelly 1PM tauschen. Großer Vorteil gegenüber schaltbaren Lampensockeln - Schalter manuell aus ist eben nicht "Wlan-Schaltfunktion " weg, es geht beides Parallel. Dafür muss man eben in die Dose unter dem Schalter eingreifen. Und das wollen/können bzw. jemanden machen lassen, der etwa weiss was er da treibt. 240V ist kein Spass wenn man Scheisse baut.
Und wenn was kombiniert geschaltet werden muss wie Deckenvenilator plus Lampe - die bisherige geschaltete Phase auf Dauerphase umverkabeln und im Gegenzug kommen eben im Sockel des Verbrauchers Schalter wie SONOFF Basic mit Tasmota rein. Für bestehende Schalter bzw. fehlende Funktionen gibts halt Eingabemodule wie der Shelly I3. Somit bleibt der Funkschalter immer unter Saft und "der/die neuen Schalter" lösen nur noch das Funksignal aus.
Shelly 1Pm wird zb bei mir direkt in den Deckenventilatior landen. Platz ist im Gehäuse genug.
Find schön das es sowas gibt.
Freue mich echt auf das Projekt.
Gerade wie schon erwähnt wurde, das man Aktionen starten kann je nach Leistung.
Meine Waschmaschine schleudert übrigens 10 min. Die ersten 9min sind auch 9min. Die letzte Minute dauert immer ewig
Der 1PM ist eigentlich richtig gut wenn du auch einen Schalter bzw. eine klassisch geschaltete Phase in der Versorgungsleitung hast. Ansonsten sind die SONOFF Basic "billiger" wenn die Versorgungsleitung unter Dauerphase steht. Was die SONOFF Basic eben nicht haben - einen Eingang für einen externen Hardware-Schalter. Und letztes find ich Supergut, weil du hast dich schlicht dran gewöhnt manche Sachen im vorbeigehen manuell zu schalten. Statt z.B. erst mal das Smartphone zu entsperren bzw. zu überlegen, wo das gerade liegt. Oder sollte doch mal Internet weg sein. Weil der Hardware-Schalter geht immer.
Update:
seit einigen Tagen laufen bei mir die Shelly Plug S (aktuell 5), umgeflasht auf Tasmota, einwandfrei in meinem Netzwerk und sind auch schon in Home Assistant (VM aufm Unraid Server) eingebunden.
(Tiefkühler, Kühlschrank, Waschmaschine, Server und ein extra)
Das flashen geht, mit Anleitung, schon sehr gut von der Hand. (+ zzgl. einige Einstellungen)
(Lediglich akzeptierte mein Netzwerk welche mit WPA2/WPA3 -Personal abgesichert ist, die Shellys nicht. Ein Gästenetzwerk mit WPA/WPA2 -Personal funktionierte dann.)
"Kalibriert" wurden die auch. Gab aber nur kleine Abweichungen in der Spannung bis jetzt.
Die Idee ist ehrlich gesagt echt gut. Wird wohl auch in der Richtung umgesetzt. Das gleiche dann für die Spülmaschine
Ein Paar Shelly hab ich ja noch ( die lagen jetzt lange genug rum )
Ich wollte zum Folgenden kein neues Thema starten -->
Habt ihr auch noch Empfehlungen für passende Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren ?
(idealerweise was mit mit AA-Batterien/Akku betreiben kann)
Hab schon bisschen was gelesen mit Dongle (halt nur welcher?) mit Zigbee oder Bluetooth. Überfordert mich alles ein wenig. Zudem auch die Frage, ob ich das am Server zur VM durchreichen kann.
DannyDattel
@DannyDattel an den Conbee II dachte ich auch. Hab vorhin aufgrund deines älteren Beitrages danach direkt geguckt. Soll wohl, sofern ich Den in Unraid an die VM durch kriege, ganz einfach mit Zigbee APP in HomeAssist einzubinden sein. Denke mal das ich mir Den bestelle und mal nen günstiges Zigbee Endgerät dazu. Wenn das erst einmal eingebunden ist, sollte der Rest nen Klacks sein.
Jetzt wo man sich da ran getraut hat und das sogar funktioniert, macht das echt Spaß. Smart TV habe ich einst auch lange verwehrt, bis die Mi Box kam... und vieles mehr dann.
Hast du dennoch eine Empfehlung für nen H&T-Sensor? Was nutzt du so and Endgeräten und vor allem Wie? (Die Frage geht auch an die Allgemeinheit)
Das mit der Waschmaschine habe ich bei mir mittlerweile auch erfolgreich umgesetzt und es funktioniert echt gut.
Sobald die gemessene Last für mindestens 3 Minuten unter 10W aber noch über 1W liegt, meine Waschmaschine verbraucht im Standby knapp 2W, bekomme ich über die Shelly App und per eMail die Nachricht, dass die Wäsche fertig ist.
Schade, bei meiner kleinen Synology (215J) kann ich das mangels "Docker" leider vergessen. Als native Synology Anbindung für DSM 6.x hab ich leider nichts für Zigbee gefunden.
Und ja, wenn ich nochmal was aufsetzen müsste - Zigbee statt WLAN oder gar Bluetooth wie bisher.
@RobMitchum Kannst du VM's nutzen bei deiner Box? Dort dann HA und dann so ein Dongle durchschleifen. Müsste doch gehen? (Bei mir ist HA als FreeBSD VM aufgesetzt)
Allg. gefragt: welche ist die idealste Verbindungsart? oder ist das auch wieder Anwendungsspezifisch ?
Nein, die kleine Dual Core 215J (kleinste 2-.Bay Synology die es damals gab) kann kein VM. Die hat glaub ich gerade 512 mb Speicher.
Und was "idealste" ist hängt vom Anwendungsfall ab. Was ich an Zigbee im Vergleich zu BT schätze (meine Heizkörperthermostate haben BT): Pairing bei BT geht mit einem Gerät. Also DEM Handy. Bei Zigbee kannst du halt über das Gateway von vielen verschiedenen Geräten wie Tablet, Handy, PC usw. aus schalten. Völlig egal obs dein Handy ist, das Tablet aufm Wohnzimmertisch oder das Telefon der Freundin.
DannyDattel
Da ich HA und den Conbee II auf einem Raspi 3B betreibe, kann ich Dir leider zur Anbindung an die VM keine Erfahrungswerte teilen. In einem Beitrag habe ich aber von der SonOff Zigbee Bridge (
) berichtet und die Anleitung zum Tasmota flashen verlinkt. Sollte es mit Conbee nicht klappen wäre das evtl. eine Idee für Dich!?
Aktuell im Einsatz habe ich diverse Komponenten von IKEA (
Als Sensoren möchte ich gerne mal die Aqara Sensoren von Xiami ausprobieren (
. Sollen sehr gut sein, waren mir bisher aber im Vergleich zu teuer.
Wir werden im kommenden Jahr umziehen. Habe hierfür bereits ein paar Dinge (
) gekauft aber leider noch keine Erfahrungswerte. Mir werden zukünftig aber garantiert noch viele Anwendungsfälle und Komponenten einfallen *g.
Mit dem Tradfri Dimmer möchte ich beispielsweise das Garagentor vom Flur aus Steuern. Finde die Bezeichnung Dimmer hier Irreführend, die Dinger können auch als Schalter mit mindestens 3 unterschiedlichen Schaltzuständen (vereinfacht gesagt: einmal drücken, zweimal drücken, lange drücken) programmiert werden.
Gar nicht gut haben bei mir diverse Bewegungsmelder zur Lichtersteuerung funktioniert. Hatte ein paar getestet und bei allen das Problem das nach erfolgreichen Einschalten der Lichter (über einen definierten kurzen Zeitraum) die Sensoren zulange benötigen um ein weiteres mal die Bewegung zu registrieren und zu schalten.
Bewegungsmelder sind auch "klassische" einfach Scheisse, gerade Outdoor. Wir haben am MFH-Haus sowas an der Tiefgarageneinfahrt - der Elektriker musste drei mal kommen weil das Scheissding entweder nicht oder quasi dauerhaft anging. Die Innen in der TG sind gar kein Thema, der außen funktioniert bestenfalls "solala". Wäre vermutlich billiger gewesen die Beleuchtung besser zu "bündeln" (dass es eben nicht in eine Wohnung leuchtet) und dafür über einen Dämmerungsschalter die ganze Nacht laufen zu lassen statt 3 mal Anfahrt und ne Stunde Arbeit zu bezahlen.
Da hätte ich noch Hoffnung, dass sowas wie ein Jetson Nano mit einer IR Kamera zu besseren und sinnvolleren Ergebnissen kommt. Vor 30 Jahren hatte ein ehemaliger Kollege nach Einbruchsserien in einer Siedlung (immer Einbruch durch die Terrassen- bzw. Kellertür) nen Baustrahler mit Bewegungsmelder im Garten. Nach wenigen Tagen war das Ding nachts im Herbst "ständig an". Des Rätsels Lösung: Nachbars Katze hatte gelernt den zu aktivieren und sich vom Halogenfluter "durchwärmen" lassen.
Apropos Zigbee: Kennt jemand
Weil das könnte bei mir die Umstellung auf Zigbee deutlich erleichtern. Hab "Alexa", meine Synology fällt als USB-plus-Gateway aus. Mit Home Assistant hatte ich noch nichts zu tun, finde aber den Gedanke meine eigene "Cloud" zu haben an sich ziemlich geil. Was wäre denn da die einfachste Lösung? Raspi?
DannyDattel
Kenne ich leider nicht. Für mich liest es sich aber so das man nach "Installation" des Gateways seine Daten an die Cloud gibt. Sonst würde ja die Steuerung aus der Ferne wie im Werbetext angegeben nicht ohne weiteres Funktionieren. Würde jetzt im ersten Moment nicht davon ausgehen das ein VPN zu dem heimischen Router aufgebaut wird.
Bei dem Ding vermute(!) ich, dass es halt lokal Zigbee macht und per TCPIP halt an eine Cloud geht - weil sonst kannste Alexa und GoogleHome eh nicht nutzen. Aber: Es ist immer noch ein lokales Gateway in deinem LAN. Leider hab ich von dem Kram was lokale Home Automation Server angeht zu wenig Ahnung. Ein paar WLAN-Schalter (SmartLife) nebst Tasmota, mehr hab ich nicht. Bisher reicht es. Meine 6 Heizkörper kosten als Zigbee Variante halt ca 250€ pi mal Daumen.
DannyDattel
Über Home Assistant kann man die Hue Bridge Emulieren und Lampen etc. lokal ohne externen Server mit Alexa steuern. Funktioniert bei mir Problemlos.
Um von Unterwegs auf mein Smart Home zu zugreifen nutze ich einen eigenständigen VPN und kann alle Funktionen steuern.
Kleiner Exkurs:
Hätte ich nicht bereits Raspis im Einsatz würde ich mir bei der aktuellen Preisentwicklung einfach einen Thin Client mit
hinstellen. Je nach Leistung lassen sich die Container für die gewünschten Funktionen aufbauen und das ganze ist gebündelt auf meiner Maschine und belastet die NAS auch nicht übergebührlich.
Also den Conbee II werde ich mir als erstes besorgen. Dazu, zum probieren und spielen, die Fernbedienung von Ikea "Styrbar". ( Mir sagt die 2x AAA Batterieversorgung zu (hab echt viele eneloop AA/AAA im Haushalt und passende Ladegeräte)
Mit den Sensoren für Luftf. und Temp. ist bei Mir so ne Sache. Tendiere auch zu den Aqara. Sicher bin ich mir jedoch noch nicht.
Für mich ist das aktuell alles Spielerei mit ein wenig nutzen. Beispiel: Da mir damals der Tiefkühler nicht richtig schließ, wird da ein Türkontakt hinkommen, einfach als "Notfall-Backup".
Da ich außerdem noch Raspis rumfliegen habe, hatte ich schon die Überlegung die ganzen HA Sachen auf diesen auszulagern. Die Performance muss man dann mal schauen.
Mal was ganz anderes: Wisst Ihr, wie und ob man Homematic IP in HomeAssistant einbinden kann und ob es dafür Adapter oder ähnliches gibt wie den Conbee II ? Weil Homematic hat ein paar Interessante Geräte die mich reizen würden.
Edith: (das Homematic Gedöns soll natürlich NICHT nach Hause telefonieren können)
THX für all die Beteiligung.
DannyDattel
Dann bitte das kurze Verlängerungskabel nicht vergessen zu bestellen. Wird vom Hersteller
und kann Verbindungsproblemen vorbeugen.
Wie oben beschrieben läuft HA auf meinem Pi3B+ ohne Probleme. Selbst mit installierten Addons und HACS kann er ohne Performance einbußen umgehen. Achte nur auf ausreichende Luftzirkulation.
Ja, hierfür benötigt man einen weiteren USB Adapter, eine Anleitung gibt es
Laut den
soll das ganze seit diesem Jahr auch Lokal ohne Cloud Anbindung Funktionieren.
DannyDattel
Mir ist beim stöbern in den heutigen Prime Angeboten noch ein lustiger Anwendungsfall gekommen welchen ich selbst mal im Netz gesehen habe:
Aqara hat auch
im Sortiment. So ein Teil auf die Innenseite vom Briefkasten geklebt und man erhält eine Benachrichtigung wenn die Post eintrifft.:geek:
P.S.: Heute und morgen gibts bei Amazon ein paar nette Sachen im Angebot, unter anderem den SonOff Zigbee Hub und ein paar Aqara Dinge.
Funktioniert soviel ich weiss nicht. Weil: Glasbruchmeldet auf die extrem hohen Schwingungen (Frequenzen) bei Glasbruch setzen. Wenn du wissen willst ob jemand was einwirft, mach einen Sensor wie einen simplen Magnetschalter ähnlich "Fenster Offen" an dessen Klappe.
DannyDattel
Ich denke schon das es Funktioniert. Hier mal ein Auszug der Artikelbeschreibung:
Der bei Amazon abgebildete Anwendungsfall mit der Schublade verhält sich ja ähnlich wie der Briefkasten. Und je nach Briefkasten Modell kann es schwierig werden die "Türkontaktsensoren" einzubauen damit noch Post reinpasst :D
