(Zwangs)-Upgrade nach Defekt
schikkedanz
Servus,
Scheinbar hat mein MB nun wohl endgültig den Geist aufgegeben. Ich habs geahnt, aber noch nichts unternommen - jetzt ist`s hinüber...
Den Rechner habe ich seit 2017 - mit Hilfe Dritter selber zusammen gestellt und verbaut.
Was habe ich:
Gehäuse: be quiet Dark Base 900 - soll bleiben.
MB: ASRock Z270 Extreme Sockel 1551 (Kaby-Lake) Dual Channel DDR ATX Retail - ist defekt und muss ersetzt werden.
6 SATA Plätze sollten wohl an Board sein.
CPU: Interl Core i7 7700k 4x420 GHz Sockel 1551 WOF wird wohl mit erneuert werden müssen - Als Kühlung habe ich Alpenföhn Olymp Tower eingebaut.
GPU: 8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 Amp - sollte bleiben dürfen, war bisher recht zufrieden für meine Bedürfnisse.
Netzteil: 500 SWatt be quiet Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold - wenn möglich behalte ich`s. Könnte man aber auch erneueren - nach beinahe 6 Jahren.
RAM: 32 (4x8 GB) Corsair Vengeance LPX DDR-3000 DIMM - wäre gut wenn´s bleiben könnte, war bisher recht zufrieden. wenns nicht anders geht, gibts natürlich auch neue Riegel....
Zu erneuern wäre damit wohl in erster Linie das MB, und die CPU, da wirds wohl nicht dran vorbei kommen. Wenns nicht anders geht, nehme ich natürlich auch andere Komponeten mit.
Das Leistungspaket muss nicht unbedingt neu aufgebaut werden - wie gesagt, vorerst bin ich noch ganz zufrieden mit der Leistung meiner Maschine.
Hoffe, jemand hier kann mir weiter helfen. Ich bin in Sachen Hardware nicht so fit und ganz und gar nicht auf dem laufenden....
Merci.
schikke
PS.: Für Tippfehler auf dem schwachen Lappi meiner Frau übernehme ich keine Haftung:ROFLMAO: ....
Was ist denn das Budget? 1070 ist für FHD mit irgendwas um 60-100 Hz und damit "Casual Gaming" noch gut. Wenns dir reicht, da muss nichts neues rein. Auch wenn eine 6600XT oder 3060 etwa 50% schneller und um 300€ angekommen sind. Gerade die 12 gb der 3060 (nicht TI, die hat "nur 8") sind noch ein paar Jahre für "reicht fast immer. 8 GB auf Grakas ist aktuell ein heisses Thema.... Hast du aber das tpische Full HD mit 60 Hz - die 1070 austauschen lohnt noch kein Stück.
Bei der Karte und stumpf nach "Budget Build" gehen würd ich sagen, ein 12100er Intel oder ein 5600 Ryzen als DDR4 Build - die sind beide spottbillig und beide mehr als schnell genug. DDR4 Ram bekommst du aktuell nachgeschmissen. Der Ryzen hat den besseren / leiseren Stock Cooler wenn man keinen anderen installieren will. Dein aktueller I7 ist ein 4 Core 8 Threads, der Intel 12100 (kleinster der Serie, "I3") ebenfalls und das mit deutlich mehr Top Speed. Der Ryzen 5600 ist "sogar" 6C/12T.
Wichtiger: Die kleinen Boards haben aber keine 6 SATA bzw. diese werden zu 4 sobald man eine M.2 steckt. In dem Fall für Bedarf nach 6 echten SATA kann man aber auch PCIe 4-fach SATA Adapter nehmen, kosten etwas
. Also ein Board nehmen, was wenigstens noch zwei kleine PCIe Plätze neben denen der Graka hat. Aber da AM4 und die älteren DDR4 Boards aktuell im Abverkauf sind --> manchmal lohnt es sich die Top Chipsätze zu nehmen, da diese nur wenig teurer sind als die Low End und meist 8 SATA mitbringen.
Also, sag mal die Rahmenbedingungen. Vor allem ob/wann eine neue Graka reinkommen darf. Du kannst einen 12100 mit CPU etwas über 200€ plus Ram bauen. Board nen Hunni, CPU dicht an 100€. Die neueren AM5 Boards mit DDR5 liegen aktuell ab 160€, CPU etwa 250€. Was bei einer 1070 IMHO nicht lohnt, aber bei einer absehbaren Aufrüstung in 1-2 Jahren unterm Strich was fürs Geld bringen könnte.
schikkedanz
Merci für deine schnelle Antwort.
Budget ist nicht so toll hoch angesetzt. Ne neue GPU ist wohl etwas zu hoch angesetzt bei Preisen von 700 und was weiß ich noch darüber....
Da ich noch einen Brenner benutze und versch. SATA HDD habe, bräuchte ich schon ein paar SATA Anschlüsse. Da muss ich dann wohl schon in die Tasche greifen ...
12100 er wäre glaube ich nicht so gut, sollte irgendwann dann doch mal wenn auch zwangsweise in Richtung Win 11 oder höher gehen, wird wohl mit den älteren CPU dann nicht mehr klappen... denn der 12100 wäre doch noch i3 - oder so ähnlich
schikkedanz
Hmmm, also es koset was es kostet ... ne neue GPU wird wohl irgendwann fällig werden, ich dachte da schon auch in etwa 2-3 Jahren spätestens. Ehrlich gesagt, die derzeitigen Preise finde ich wahnsinnig überteuert und große Spiele zocke ich nicht.
Budget - dann gehen wir mal so in die Gegend von insges. 800,-- wenn möglich weniger.
Sehe gerade auf der alten Rechnung, dass dieses MB damals gerade mal 149,-- gekostet hat... so was wirds wohl nicht mehr geben.
Auch der 12100 langt sowas von für Windows-11 aus, genau wie ein 5600er Ryzen. Zum Einfluss der CPU: Siehe
. Die FPS Unterschied die dort zu sehen sind, liegen eher daran dass die "kleinen" weniger hoch takten dürfen als die großen und teuren. Aber mit irgendwas um 100€ für die CPU ein Nobrainer. Du gewinnst fast nichts wenn du einen 12400/13400 oder einen aktuellen AM5 Ryzen steckst. Weil deine 1070 der GPU Bottleneck ist.
Mal wirklich "Budget, reicht für die 1070 aus" als Intel Build:
* Board:
wären 100€, das geht auch noch billiger wenn man einen h610 Chipsatz nimmt.
* CPU:
Würde Intel immer ohne "F" nehmen, da du auf der CPU noch einen "Quicksync" hast und somit Hardware-Encoding/Decoding modernerer Codecs nutzen kannst die deine 1070 noch nicht kennen kann. Zudem ist der Intel Quicksync mittlerweile besser als das, was Nvidia auf den Grakas verbaut. Da hat Intel echt aufgeholt. Und 20€ Mehrpreis ist für "kann man mal brauchen" sehr ok.
Als AMD:
* Board
und ab etwa 90€ (B550 ist schon "gut", es geht auch noch billiger)
* CPU Ryzen 5600
Die nehmen sich im Preis in Summe nichts. Ram beim Ryzen sollte ein 3600er sein, beim Intel ists nicht so wild. Der Ryzen hat alt 6C12T statt 4C8T wie der kleine 12100. Als 12400 und damit 6C12T wäre der gleich bei
Beide werden aber mit
gut laufen. 16 gb reichen.
Wenn du eh erst in 3 Jahren schaust, das langt bis dahin. Und zusammen sind beide Varianten unter 300€. Ein Ryzen AM5 Build, der satt 3 Jahre reicht und bei dem sich die CPU ggf. noch nach 6 jahren "nachstecken" lässt (wenn du doch noch nen Goldtopf findest) wäre etwa bei 160€ Board, 250€ CPU und etwa 80€ DDR5 Ram. Was dir aktuell mit der 1070 genau nichts bringt außer 200€ mehr für "kann man vielleicht mal brauchen" ausgegeben zu haben.
SATA Ports gehen zur Not eben per PCIe Steckkarte - 20€. Hab die mit dem Marvell Chipsatz verlinkte Karte in meinem NAS stecken, taugt. War Plug & Play. Achte nur drauf dass dein Board entweder genug SATA ab Werk oder eben wenigstens(!) einen weiteren PCIe Steckplatz hat.
BalmungD
11 November 2021
Also wie schon gesagt wurde eine 6600XT gibt es aktuell schon für unter 300€.
Die Preise begeben sich langsam dahin wo sie Angenehmer sind. Klar würde ich da eine 6600 eher Richtung 179€ sehen und eine 6600XT bei 229€ aber die Preise Momentan sind nicht mehr so Schlimm wie noch vor einem Jahr.
Spielt aber keine Rolle. Wichtiger ist was du Vorhast mit dem PC außer spielen. Ich würde da aber aktuell nicht mehr auf nen 4K/8T setzen. Das mag aktuell reichen aber ein Upgrade wird dann irgend wann dennoch nötig sein wen man was aktuelles Spielen möchte was mal mehr als 4K braucht.
Wenn dir dein Setup bisher performance mäßig ausgereichend war und du jetzt auch nicht uuuuuuuunbedingt eine Aufrüstung geplant hast, würde ich mir einfach ein passendes MB in der Bucht suchen. Gerade wenn die Flocken nicht so locker sitzen. Meine Meinung.
Grund: Berichtigung
schikkedanz
Danke an Euch. Hab erst mal was zu lesen und zu denken, bevor ich einkaufen gehe...o_O
Quizfrage ist, was dein Board als vermutlich DDR4 noch an Ram zu bieten hat und ob die Vermutung besteht, dass das RAM auch hinüber ist. Wenn du DDR4 als 3000+ hast -> 12100er Build und das RAM mitnehmen. Vermutest du einen Schaden am RAM, dann eher den 5600er und 3600 Mhz DDR4 Ram installieren.
Bin eigentlich der AMD Anhänger, aber wenn man bereits DDR4 mit ansatzweise Speed hat -> 12100 Build passt. Weil du das RAM mitnehmen kannst, die AMD sind empfindlicher was Takt der Bausteine angeht. 3200 minimum, 3600 besser. Wirst du "damals" vermutlich trotz "Z" Board nicht installiert haben. Damit wirst du knapp über 200€ auskommen wenns ein 12100 und ein normales 08/15 Board angeht und das Ram mitnimmst. Was ungefähr der Aufpreis wäre, wenn du aktuell was zukunftssicheres baust.
Edit: Plus ggf. 20-25€ für eine 4xSATA PCIe Karte wenn das Board nicht genug SATA Ports mitbringt. Ich würd den 200 und etwas kleingeld Build nehmen und in 3 Jahren nochmal gucken. Und wie zuvor erwähnt - du bekommst bei der Graka 1080/144Hz "Performance" aktuell für unter 400€. Die Preise sind echt gut im Vergleich zu zwei Jahren zuvor. Was ich heute mit etwas Anspruch (Also High/Ultra) nicht mehr kaufen würde: Grakas mit "nur" 8 gb. Also bleiben 3060/12 gb, 6700XT plus aufwärts oder als Nvidia wieder die unkastrierte 3080 mit 12 gb. Blöderweise halt 300€ Plus alleine für die Graka. Und für 500 Tacken bekommste echt "guten Stoff".
schikkedanz
Uff, ne Menge Input
Danke erst mal dafür.
Wo stehe ich jetzt?
CPU-Kühlung? Die alte wird nicht mehr passen. Tut`s die standardmäßig gelieferte?
für die GraKa - habe ich ähnliche Ansätze - tendiere ich zur 6700XT.
schikkedanz
Merci für Eure Hilfe.
Hoffentlich habe ich nichts vergessen:
. Bisher noch mit DVI
Dazu noch das
und sogar noch an die Wärmeleitpaste gedacht - schadet nie, wenn man mal wieder eine zu Hause hat.
Zur Hardware ist ja alles schon gesagt...
Wollte nur einwerfen, dass ich mal in meinen etwas verwaisten, 13j alten Gaming-Laptop eine übriggebliebene Windows 11 SSD eingesteckt habe. Läuft wie ein Uhrwerk...
Also wenn man damit Leben kann, dass Windows 11 dann ohne den eigentlich erforderten TPM-Chip läuft...
Und da man ja bereits Windows 12 angekündigt hat... gehe ich also nicht davon aus, dass man die Windows 11 Rechner JEMALS von Ihren Updates abschneiden wird, wie man das ja mal im Vorfeld orakelte...
Also doch ein kompletter Neubau. Die 6700XT ist was den Videospeicher angeht eine ganz gute Wahl, wobei die "kleine" 3060 mit ebenfalls 12 gb auch nicht verkehrt ist. Was mich an dem Bau stört: AM4. Weil End of life. Ist ok wenn man einen alten PC damit noch 2-4 Jahre über die Zeit "retten" kann. Ist auch aktuell völlig ok was die Performance angeht. Aber eben nach drei Generationen der Ryzen ZEN CPUs End of Life.
Als AM5 bzw. ZEN4 bis wahrscheinlich ZEN6 würde ich auf folgende Konfiguration gehen:
Board:
etwa 170€. Gigabyte hat auch was in der gleichen Preisklasse. Wichtig ist nur ein B650 Chipsatz, den "A620" kannste imho vergessen.
CPU: Ryzen 7600 ohne X,
für 231€
Ram: 16 gb DDR5/6000 reichen aktuell:
für 80€.
Warum AM5 bzw. DDR5 Ram? Weil du nach einer weiteren GPU Generation auch in 5-6 Jahren mit wahrscheinlich ZEN6 schlicht eine dann aktuelle AM5 CPU stecken kannst. Der 5600er ist noch AM4 und das wars, die Ryzen 5000er sind die letzten welche noch in AM4 passen. Aber die 7000er eben die erste Generation, die AM5 hat.
Edit: Apropos "DVI", was kann eigentlich dein aktueller Monitor überhaupt?
"bis nach 2025" wäre gemäß deren Roadmap ZEN6. Du kannst gerne nachzählen wie viele Mainboards bei Intel seit dem Anfang der AM4 bis zu deren Ende rausgekommen sind, also März 2017 bis September 2022. Noch mal 3 Generationen seit Launch drauf ist halt ZEN6. Wird auch davon abhängen, ob AMD den Zeitplan einhalten kann - gerade die formale 2-3 Nanometer Technik ist sehr tricky was u.a. Ausbeuten angeht.
AM4, wo man selbst als "später Nutzer" mit dem 5800X3D als Gamer oder eben einem 5950X bei Multicore was sehr Potentes stecken kann war schon gut und die hatte sich wirklich gut entwickelt. Ok, ich steck dich wieder ins ignore, dein unreflektiertes Intel/Nvidia Gehype ist mir einfach zu doof bzw. niveaulos.
schikkedanz
Noch eine zusätzliche Frage:
Wird mir mein bisheriges Netzteil be quiet straight power 10 mit den 500 Watt reichen, oder sollte ich nicht doch besser hier auch noch höher gehen? Irgendwie habe ich so eine dumpfe Vorahnung.....
Zum Monitor:
Samsung Monitor P2450H, ja, ich weiß, ziemlich Methusalem. Hats aber bisher gut gemacht. HDMI hat er, sollte also funktionieren???
