Viele Videodateien zerteilen und teilweise zusammenfügen
Hallo Leute,
ich habe hier z.B. die ersten 4 Staffeln von Pokemon.
Soweit so gut. Aber bei jeder Folge kommt das Deutsche Intro und direkt dahinter ein kurzes Englishes Snipplet - bei jeder Folge, jedes mal der exakt selbe Timestamp.
Also dachte ich mir, das kann man doch sicher als Job erledigen, weil eben alle gleich sind.
Aber bei mir scheitert es schon bei EINER Datei, weil nach dem entfernen des Segments immer irgendwas nicht mit dem Video stimmt - mal friert das Video dann exakt am Schnittpunkt in VLC ein, mal bleiben dann doch wieder 1-1,5sec über weil wegen Keyframes (?! -lt. Chatgpt).
Das muss doch möglich sein Frame genau einfach die Stücke da rauszutrennen o_O - bin eine echte NULL was Video bearbeitung angeht.
Hatte es mit Lossless Cut probiert, aber müsste das nicht z.B. auch mit MKVToolNix klappen - das kann doch auch segmentieren?!
Jemand tipps?
Ich mache das immer mit Avidemux. Ist zwar schon älter, funktioniert aber gut.
Also ich habe mir mal Avidemux angeschaut, an sich klappt das soweit - zwar bekomme ich ebenfalls die Keyframe Warnung, aber das Videoläuft in VLC sauber durch.
Nun nur die Frage: Ich sehe keine "Stapelverarbeitung" sprich ich müsste alle 211 Folgen von Hand schneiden....
Außerdem ändert AVIdemix die Standart Tonspur immer auf Tonspur 1 - was dann im Nachhinein auch wieder geändert werden muss....
Ein Software die Stapelverarbeitung anbietet, ist mir nicht bekannt. Aber vielleicht kennt jemand anderes ja etwas. Ansonsten müsste man selbst ein Script dafür schreiben. Aber da bin ich raus.
Schau dir mal das Tool LosslessCut an. Nehme ich immer zum schnellen Schneiden.
Ich weiß aber nicht genau ob damit Stapelverarbeitungen definierbar sind. Letztlich nutzt das Ding auch nur externe Tools wie ffmpeg. Wenn man da aus Logs ggf. die Parameter beim Aufruf raus nehmen kann, könnte man deinen Fall manuell im Tool entsprechend umsetzen, die Parameter nehmen und auf alle Dateien anwenden. Wäre jetzt halt so meine Idee...
Lossless Cut führte zu den erwähnten Problemen, da kam es aufgrund der Keyframe Geschichte zu Inkompatibilitäten oder wenn man die Keyframes nicht ignoriert hatte passten die Schnittzeiten nicht.
Ansonsten macht Lossless eigentlich genau das was ich will in Puncto Stapelbearbeitung.
Oh, das mit Losslesscut hab ich überlesen.
Aber dann ist das Ausgangsvideo halt unzureichend encodiert. Vermutlich zu viele I-Frames.
Dann kannst das nur mit einem vollwertigen Schnittprogramm (z.B. Premiere) lösen, was auch komplett neu encodiert.
Inmitten von I-Frames schneiden geht halt nie gut, weil es sind halt Differenz-Bilder, die auf den vorherigen aufbauen.
Punx
15 April 2023
Wondershare UniConverter: Da kannst du in allen Videos dieselbe Zeit herausschneiden.
Hab’ ich damals mit den DIGITAL Packages gemacht. Also, wo in einem Package immer 4 Folgen à 23:25 min waren, alle 23:25 min. nen schnitt gesetzt und schon hatte ich statt 6 Packages 24 Folgen, also 2 Staffeln.
Hastig
9 Januar 2022
Das Schneiden mit MKVToolNix klappt zwar, aber die Stapelverarbeitung ist ziemlich rudimentär. Außerdem kann man nicht bildgenau trennen. Vorteil: das Remuxen geht flott.
Willst Du bildgenau schneiden (z.B. mit HandBrake mit Stapelverarbeitung), dann mußt Du neu Encodieren.
Mit Handbrake hab ich zumindest schonmal gearbeitet (x264 -> x265) muss ich mich evtl mal reinfuchsen wie dort die Stapelverarbeitung klappt.
Aber das interessante ist ja, dass Avidemux das auch hinbekommen hat ohne neu zu encodieren, es sei denn ich hab es so schnell nicht gesehen, weil nur 480p oder so?
Wondershare UniConverter schaue ich mir dann evtl auch nochmal an.
