USB erkennt und oder auch nicht Geräte (win 11 - MSI Pro Z690-P)
StyleHG
10 Juli 2021
Probleme mit USB Anschlüssen
ich habe eine MSI Pro Z690-P Mainboard
Front USB ist auch angeschlossen soweit so gut, es funktionierte relativ lange alles ohne Probleme
jetzt erkennt er an bestimmten usb ports externe geräte garnicht mehr
bei usb sticks macht er meistens eine ausnahme
ich habe für berufliche zwecke eine schneidplotter, der funktioniert aktuell nur an port 4 oder 5 des mainboards, gestern ging er aber auch an den front usb die port 8 und 9 sind
aktuell habe ich 2 verdächtige einmal das mein monitortreiber irgendwas mit usb installiert hat, oder der neue intel usb 3.20e extensible hostcontroller schuld ist.
Plotter und Kabel kann ich eigendlich ausschließen, weil funkioniert an einem anderen port
Hardware eigendlich auch da usb sticks erkannt werden.
ich habe bis jetzt inaktive geräte im manager gelöscht und die energieverwaltung für usb geändert.
was ich brauche wäre noch ein anderer ansatz und wie kann ich bestimmte treiber finden und deinstallieren (monitor usb) oder die alte treiberversion von usb hostcontroller finden und neu installieren.
hat wer eine idee?
hi.
ich würde im geräte-manager unter usb-controller alles deinstallieren und wieder installieren. das meiste findet ja winblöd selber, alles andere halt vom boardhersteller runterladen und installieren, falls winblöd sich weigert.
Irgendwie hängt sich ein USB-Gerät beim kontrollierten Auswerfen auch schon mal im Controller auf (bleibt halt im System bekannt),
habe ich auch bei manchen Sticks, die laufen dann nur noch an anderen USB-Ports.
StyleHG
10 Juli 2021
hab ich schon durchlaufen lassen deinstalliert neustart .... keine auswirkung
habe ich händisch gelöscht .... keine auswirkung
werde ich mal testen..... ergebnisse in kürze
hab ich schon runtergeladen, wie macht das sauber? die sachen deinsten die nicht angeschlossen sind?
ansonsten bin ich ein wenig verzweifelt, weil usb sollte doch eigendlich einfach nur funktionieren
komischerweise bei den 2 front usb und 3 von 4 auf der rückseite hab ich keinerlei probleme das usb sticks nicht erkannt werden
aber maus, tastatur, externe laufwerksgehäuse und mein plotter laufen aktuell nur an 2 von den usb buchsen
Und da ward er nicht mehr gesehen ?
Musst schon vorher schauen, welche USB einträge du killen lässt ?
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Lesestoff
StyleHG
10 Juli 2021
genau hab ich ja, bei usbtreeview zeigt er mir sogar an das da ein fehler vorliegt
aber nur an einem port von 6
bei usbdeview leider nicht mal das
ich habe immer nur die grau hinterlegten gelöscht, keine ahnung was ich sonst haette tun sollen da er ja das gerät nicht anzeigt
also nicht mal versucht den kontakt zu initialisieren, bei den usb sticks hab ich bis auf einen port keinerlei probleme
Hatte gehofft, dass das Tool die Einträge der USB Teilnehmer löscht.
Bei mir hatte ein Joystick alle USB Ports mit nem Blödsinn belegt, indie ich den Stick eingesteckt hatte.
Wenn ich den eingesteckt habe, hat zB die Maus Kreisel gedreht.
Was ich auch schon hatte, dass bestimmte Ports plötzlich nicht mehr genug Strom lieferten, weil irgendeine systemeigene Stromsparfunktion den Strom limitiert hat.
Kannst Du im Gerätemanager Revhtsklick auf den Hub ..... nachschauen.
Weiß aber gerade den Reiter nicht mehr ☺️
Tante Google weiß alles ?
Bei dem ganzen "der geht dort, hier aber nicht und das Gerät wiederum nur da", klingt das für mich mehr nach ausgenudelten oder versifften Buchsen.
Ändert ja nichts daran, das irgend ein Stick oder Kabel verschnoddert ist und das nun lustig per Rumprobieren in allen Buchsen verteilt wurde.
Aber ich weiß gar nicht wo das Problem liegt: Um zu testen, ob es an der Software liegt, einfach von einer Linux Live-CD booten (oder Windows Live-CD wir Strelic's Boot DVD) und schon sieht man in Sekunden ob es an der Hardware liegt oder an der Systeminstallation.
Ich tippe auf Hardware, weil ein Treiber für alle USB Hubs gleichermaßen gilt. Es geht in den allermeisten Betriebssystemen auch überhaupt gar nicht, zwei unterschiedliche Kerneltreiber-Versionen für die selbe Gerätegattung gleichzeitig zu installieren. Da gäbe es nur noch eine Trennungsmöglichkeit zwischen EHCI, UHCI usw. Hubs. Laut der Beschreibung liegt hier aber ein geht/nicht zwischen der selben Hub-Gattung vor, was also nicht sein kann.
Denkbar wäre nur noch ein Netzteil-Problem mit den 5V. Sollte aber auch alle Ports gleichermaßen betreffen und insbesondere nur Endgeräte, die auch über den USB-Port versorgt werden. Ein Plotter wird das ganz sicher nicht.
StyleHG
10 Juli 2021
was genau meinst du mit verschnoddert? Cola rüber und reinstecken? Oxidation der Kontakte?
keines davon kann ich feststellen oder nach vollziehen. Vorsichtshalber ein neues Druckerkabel bestellt zum testen.
mir kommt das eher wie ein selektives gedächtnis vor, so nach dem motto an der buchse erkenn ich dich nicht bzw da will ich nur sticks und festplatten aber keine maus oder plotter
an einer der front usb hab ich gerade ohne probleme den Win PE Stick erstellt und auch davon gebootet .... nach dem start erkennt er den stick, aber nicht den plotter an der usb buchse.
der Plotter läuft nur an 2 Buchsen, leider genau die wo auch Maus und Tastatur immer dran sind. Komischerweise werden Maus und Tastatur auch nur an diesen 2 Buchsen erkannt.
Dann hast du deine Antwort: Hardware-Problem.
Entweder sind die Buchsen also hinüber, das Board oder der Chipsatz. Optional Kabel.
Ich sehe nicht, was man da jetzt noch groß machen könnte.
Ggf. bringt es etwas die CPU mal aus dem Sockel zu nehmen, zu reinigen (an den Kontakten) und neu einzusetzen, da eine Reihe von USB Ports direkt über die CPU laufen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es einen Erfolg bringt.
Vielleicht als allerletzte Idee die noch in Richtung Software gehen könnte: Schon mal die BIOS/UEFI Defaults geladen? Man kann im BIOS ja durchaus die Ports (manchmal) in einem gewissen Rahmen konfigurieren.
StyleHG
10 Juli 2021
was mich nur wundert, an der buchse wo zum Beispiel der Boot stick war oder an der wo meine externen Festplatten hängen, gehen die genannten Geräte ohne Probleme aber nicht der Plotter oder die Maus/Tastatur.
Das hält mich davon ab nur an einen HardwareFehler zu glauben.
Ich vermute jetzt mal das Du damit dein normales Windows meinst und nicht die PE Version oder liege ich da falsch?
Was ist denn wenn Du mit dem Stick beim PE bleibst und den Plotter oder den Drucker während PE läuft, an irgendeinen USB Port steckst?
Was macht die Tastatur im Bios wenn sie an einem anderen USB Port hängt?
Deswegen habe ich von ausgenudelten/versifften Buchsen geschrieben, was das typische Fehlerbild wäre.
Aber wir können natürlich auch annehmen, dass es am Mondstand liegt oder ein gelangweilter Chinese, der ins Board laminiert wurde, dich einfach bloß ärgern will...
StyleHG
10 Juli 2021
also mit PE oder Win11 überall das selbe fehlerbild
gleiche buchse plotter wird gefunden aber nicht erkannt
gleiche buchsen plotter wird nicht mal wahrgenommen
das Gleiche gilt für Maus Tastatur Sticks externe Festplatten Gehäuse sie funkionieren oder auch nicht je nach Buchse, egal ob win 11 oder PE immer das selbe ergebnis
meine vorläufige lösung interne zusätzliche pcie usb 3.0 karte, an der läuft alles ohne probleme
ein anderer tip war noch win11 update/aktuelle bios version probleme oder strom probleme vom Mainboard
das muss ich aber erstmal testen
und nach durchsicht der Buchsen und der Sticks, Kabel etc konnte ich nixt versifftes feststellen
wobei ich ja schrieb es war mehr als 1,5 Jahre fest verkabelt und funktionierte ohne Probleme
für usb sticks hab ich ja extra die front usb, hab nicht wirklich lust jedesmal unter den tisch zu krabbeln und ich könnt so auch nicht arbeiten
