[Python3] pip oder pipx, das ist hier die Frage.
Oh mein Gott wie ich ich Python hasse??
Seit drei Tagen schlage ich mich jetzt mit dem Befehl sudo pip3 install -r requirements.txt
rum.
Es fängt schon da an das mir eingebläut wurde pip/pip3 nie niemals unter sudo auszuführen. Aber na gut wenn die
es verlangt...
Leider bekomme ich mit sudo pip3 Install -r requirements.txt immer ne Meldung
Environment external managed bla bla
Also ne virtuelle Umgebung angelegt aber dann bleibt bei den requirements immer was hängen. Jetzt habe ich den Tipp bekommen es mit pipx Install -r requirements.txt zu versuchen.
Das klappt auch, fragt mich bloß nicht warum. Ich nehme es einfach dankend hin.
Leider startet jetzt nach dem booten gar nix mehr, was mich vermuten lässt das da irgendwo ein dicker fetter Haken mit pipx sein muss.
Was wäre jetzt der bessere Weg? Einfach an pip3 rumschrauben oder versuchen den Fehler bei pipx zu suchen?
Sm1l3
31 Dezember 2022
zu wenig Input um eine qualifizierte Antwort zu liefern. Fehlermeldungen wären hilfreich. Ausserdem BS und Version.
1. Mittels sudo installierst Du etwas als root. Da kann (muss nicht) der normale Benutzer keinen Zugriff haben.
2. Was auch immer nach dem Booten starten soll, muss natürlich ein Startscript (sehr vereinfacht gesagt) haben.
3. Welche Anleitung verfolgst Du bei pipx
Ich habe für den ersten Versuch Debian Buster gewählt. Aus der Zeit ist die Anleitung ungefähr. Wenn ich gleich an den Laptop komme kopiere ich die Fehlermeldung.
Wenn ich mich recht erinnere war das installieren der requirements.txt auf dem ersten Raspberry Pi Zero damals auch nur über zig Ecken möglich.
Von pipx habe ich null Ahnung, das war ein Strohhalm?
Was starten soll. Ich habe die drei Scripts aus der Anleitung erstellt. Damit soll bettercap pwngrid und pwnagotchi nach dem Booten starten.
Das pipx einfach so alles aus der requirements.txt installiert war wohl so nicht richtig.
Mal sehen ob du nachher aus der Fehlermeldung "übersetzen" kannst?
Sm1l3
31 Dezember 2022
Danke für den Input. Die drei Scripts kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen, wahrscheinlich aber erst das nächste WE:)
So, bin leider eingepennt.
ich habe alles nochmal clean begonnen, und
Das es scheitert war klar, aber dies hier ist der komplette Vorgang:
Macht das einen unterschied ob ich mit pip installiere oder mir alles anders zusammensuche? Also reicht es das es irgendwie installiert wurde oder ist das Mittel dahin genauso wichtig?
Die setup.py verlangt nur nach Python3
Sm1l3
31 Dezember 2022
Wenn Du alle Pakete in deinem Repo findest, du sprachst von Debian, "apt search xxx", "apt install xxx" kannst Du auch alles global installieren. Aber nicht für alle python-packages gibt es extra Pakete. Ich würde mit numpy starten :) "apt search numpy" "apt install python3-numpy"
Ich glaube das liegt erstmal auf Eis. Anscheinend weiss nichtmal bei pwnagotchi.org jemand wie es auf PC installiert wird. Die Anleitung ist richtig Schrott.
HeldDerSuche
14 November 2021
Die Pakete aus den Debian (und Ubuntu LTS) Repos sind in der Regel uralt und arbeiten dann häufig nicht mit Software zusammen, die in der Zwischenzeit mal ein Update bekommen hat. NumPy ist in Debian Bookworm beispielsweise 1,5 Jahre alt, Pandas und scikit ebenso.
Der einzige Grund für mich, Python Pakete aus den Repos zu probieren, sind fehlende wheels, die ich sonst lokal bauen müsste.
Bash:
Bitte, Anmelden oder Registrieren to view codes content!
@HeldDerSuche diese Anleitung ist ja auch Asbach uralt.
Leider wurde da nie was aktualisiert. Im Moment mache ich da nicht weiter.
Mittlerweile gibt es auch
-mal sehen, vielleicht nimmt sich dort mal jemand der Sache an.
HeldDerSuche
14 November 2021
Hab gerade mal reingeschaut. Da könnten die Python Pakete aus den Repos zu neu sein. :LOL:
Genau! Das meine ich auch. ?
