Probleme nach einem Rechner-Absturz
wrtlpfrmft
Während eines Downloads mit JDownloader war plötzlich mein Download-Ordner (D, Crucial MX500 4TB) nicht mehr verfügbar.
Nach einem Neustart wurde die Platte wieder angezeigt.
Allerdings gibt es noch folgende Probleme:
Ich lasse mir mit Windhawk, Better file sizes in Explorer Details, die Ordner-Größen anzeigen. Bei neuen Ordnern auf D funktioniert das nicht mehr, die Anzeige bleibt einfach leer. Den Mod habe ich auch schon mal de- und wieder aktiviert.
Auf C funktioniert er aber.
Ich benenne meine Dateien mit filebot.launcher um.
Das funktioniert nicht mehr. Weder auf C, noch auf D.
Filebot habe ich auch schon mal auf ein anderes Laufwerk kopiert, ohne Erfolg.
Ich habe beide Laufwerke mit CHDSK geprüft, keine Fehler.
Wenn ich das Crucial-Tool Crucial Storage Executive starte, friert der Rechner ein.
Irgendwas stimmt hier nicht … mehrfach schon ausgeschaltet, 1 min gewartet, wieder eingeschalten und diverse Neustarts brachten keine Änderung.
Irgendeine Idee?
Vielen Dank
Also als erstes sei gesagt, dass diese ganzen Windows Mods teilweise massive Probleme herbeiführen können, z.B. die Alternative ExplorerPatcher führte zu Blackscreens beim Bootvorgang nach einem Patchday von Windows - mehrmals.
Ich rate davon ab - wenn man nicht 100% weiß wie man sich in so einem Fall selber helfen kann.
Versuch mal Chrystal Disk Info - sollte das auch nach dem normalen Boot scheitern probier es im Abgesicherten Modus.
wrtlpfrmft
Crystal Disk Info zeigt keine Probleme auf C und D an.
Aber mir geht es weniger um die Anzeige der Ordnergröße als wegen FileBot zum umbenennen. Das hat gestern noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Daher glaube ich nicht an Zufall.
Ich habe hier eine ältere Version am Laufen, bei der ich auch die Updates ausgeschalten habe. Ich kann Dateien reinziehen, dann habe ich die Auswahl wegen der Zuordnung/Titel, dann wird aber kein neuer Name mehr vorgeschlagen.
Ich habe mir mal als Alternative
angesehen. Hier funktioniert die Umbenennung einwandfrei. Man kann die Dateinamenskonventionen wie bei FileBot einstellen und sogar aus dem Suchfenster im Explorer (z.B. Hauptordner mit Ordner für die einzelnen Staffeln, Suche nach mkv) in die App ziehen. Das funktionierte bei meiner alten FileBot-Version nicht.
Als Zusatzinfo: mir ist gerade aufgefallen das meine Passwortliste vom JDownloader plötzlich leer ist. Na gut, man hat ja ein Backup, jetzt ist sie wiederhergestellt. Allerdings bin ich am überlegen den ganzen Rechner einfach zurückzusetzen ... wer weiß was noch alles weg ist.
Wenn ich die Ordner von D auf externe Platten kopiere, wird mir dort auch die Ordnergröße angezeigt. Prinzipiell scheint der Mod also zu funktionieren, nur nicht auf D.
Grund: Zusatzinfo
wrtlpfrmft
Als Administrator ausführen hat leider nicht geholfen. Aufgrund der Update-Problematik bei Filebot hatte ich damals den Eintrag application.update="skip" oder so ähnlich in der Datei filebot.launcher.l4j.ini gemacht.
Kommt mir vor als wenn manche Apps sich an der id der SSD orientieren und diese sich geändert hat. Wie man das fixt weiss ich aber auch nicht.
Spender
Ich würde gern helfen, kann es aber nicht, da ich diese Tools nicht kenne.
Ich verwende FreeCommander, da kann man auch mehrere Dateien in einem Arbeitsgang individuell umbenennen und darüber hinaus alles mögliche veranstalten. Das ist aber ein normales Programm und kein Mod, insofern schließe ich mich @Master_3 an, da ich damit noch nie Probleme hatte.
cosmi
3 November 2022
Ich hab das mal gegoogelt, hat mich interessiert weil ich selber ne MX500 hab.
Wenn Ihr Rechner beim Starten von Crucial Storage Executive einfriert, liegt das meist an einem Konflikt zwischen dem AMD/Intel-SATA-Treiber, veralteten Energiespareinstellungen oder einem aktiven RAID-Modus im BIOS.
Da das Tool beim Start tief in die Hardware-Schnittstellen greift, um SMART-Werte auszulesen, führt ein Treiber- oder Energiekonflikt zum sofortigen Systemstillstand (Freeze). Folgende Schritte lösen das Problem systematisch:
1. AMD / Intel Chipsatz- und SATA-Treiber aktualisierenVeraltete Speicher-Controller-Treiber sind die häufigste Ursache für Abstürze beim Hardware-Scan.Laden Sie die neuesten Chipsatz-Treiber direkt auf der Webseite Ihres Mainboard-Herstellers herunter.Alternativ hilft oft der Wechsel vom herstellereigenen Treiber (z. B. AMD SATA) auf den Standard-Microsoft-Treiber (Standardmäßiger SATA AHCI- Controller) über den Windows-Geräte-Manager.
2. Energiesparmodus der SSD anpassen (LPM-Bug)Das sogenannte Link Power Management (LPM) schaltet die SSD oft zu aggressiv ab, was beim Tool-Scan den Freeze verursacht.Für NVMe-SSDs: Öffnen Sie die Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Energiesparplaneinstellungen ändern -> Erweiterte Energieeinstellungen. Suchen Sie nach PCI Express -> Link State Power Management und stellen Sie es auf Aus.Für SATA-SSDs: Stellen Sie sicher, dass unter dem Punkt Festplatte die Option Festplatte ausschalten nach auf Nie steht.
3. BIOS-Modus prüfen (AHCI statt RAID)Crucial Storage Executive hat bekannte Probleme, wenn die Laufwerke im BIOS im RAID-Modus betrieben werden.Starten Sie Ihren PC neu und gehen Sie ins BIOS.Stellen Sie sicher, dass der SATA-Modus auf AHCI und nicht auf RAID eingestellt ist.Achtung: Eine nachträgliche Umstellung von RAID auf AHCI in Windows kann ohne vorherige Vorbereitung zu einem Bluescreen führen.
4. Firmware-Update ohne das Windows-Tool durchführenWenn Sie das Tool nur nutzen wollten, um ein Firmware-Update einzuspielen, umgehen Sie die Windows-Software komplett:Besuchen Sie die Crucial Support-Webseite und laden Sie das manuelle Boot-Image (ISO) für Ihr SSD-Modell herunter.Erstellen Sie mit einem Tool wie Rufus einen bootfähigen USB-Stick.Booten Sie den PC vom USB-Stick, um das Firmware-Update in einer sicheren Umgebung außerhalb von Windows durchzuführen.
wrtlpfrmft
Schon mal vielen Dank für die Tipps 🏴‍☠️.
Ich habe nun die Kiste einfach mal auf gestern früh zurückgesetzt. Die Anzeige der Ordnergrößen funktioniert nun auch auf D wieder (diesen Komfort habe ich schon gerne, bin ich auch vom Mac so gewohnt ;)).
FileBot mag immer noch nicht, Rename my TV Series musste ich natürlich neu installieren (das zickt jetzt allerdings ein bißchen beim umstellen auf DE), die PW-Liste im JDownloader war auch da (Inkl. der restlichen aktiven Downloads beim Absturz).
Mal schauen was sonst noch zickt ...
Das Zicken konnte ich Rename my TV Series wieder abgewöhnen. Einmal deinstalliert und neu installiert. Anschließend nur im Hauptfenster links bei TV Series auf German stellen (NICHT in den Settings, das gibt einen SQLite-Fehler), in den Settings noch die gewünschte Rename-Einstellung vornehmen und das war es auch schon. Jetzt läuft es wieder einwandfrei!
Grund: Rename my TV Series
