Problem beim Netzwerk mit dem kopieren von Dateien
belphegore
26 Juli 2025
Ich hab hier zwei Rechner per LAN Kabel an einer FritzBox.
Wenn ich von Compi A aus, Dateien von Compi A nach Compi B kopieren will, bekomme ich eine Fehlermeldung von wegen ich hätte nicht die Berechtigungen. Versuch ich es von Compi B aus, also Dateien von Compi A nach B zu kopieren funktioniert dies anstandslos, ebenso vice versa.
Weiß jemand was dies für Berechtigungen sind, die man da freigeben müßte und wo?
Und ein verschieben funktioniert glaube ich grundsätzlich nicht.
Bin im obigen Beispiel an beiden Rechnern als Admin angemeldet und entsprechende Ordner/ Laufwerke sind freigegeben. Ein Rechner läuft mit Win11 der andere noch mit Win7.
wir mussten damals auch wie bekloppt rumbasteln. wir mussten noch den selben heimnetznamen auswählen, aber das sollte hier nicht der fall sein. die rechner finden sich ja :( hier tippe ich mal, das smb nicht auf dem einem pc aktiviert ist. zu finden ist es in systemeinstellung, dann auf programme, dann programme und features, dann kannst du links auf Windows-Features aktivieren oder deaktiveren. dort suchst du mal die smb funktion. sonst einfach mal deaktivieren, neu starten und wieder aktivieren. mehr als weiterhin nicht funktionieren und paar minuten zeit verschwenden dürfte nicht passieren.
Windows lässt, seit einem Patch irgendwann im Verlauf von Windows 7, keine unlegitimierten SMB Verbindungen mehr zu.
Endweder man aktiviert explizit in den Gruppenrichtlinien, dass "Jeder" Zugriff hat oder man muss den Benutzern, die man verwendet, eine Passwort geben und sich mit diesem anmelden.
Ansonsten: Keine Berechtigung!
Wurde das nicht im September eingeführt? Kann mich noch dran erinnern, dass ich auch erstmal kurz da saß mit Fragezeichen über dem Kopf, weil plötzlich alle Netzwerkspeicher nicht mehr zugänglich waren. Ließ sich dann, wie schon von @xNecromindx erwähnt, ganz einfach per Gruppenrichtlinienverwaltung regeln. War in meinem Fall aber unter Win11.
Was du vermutlich meinst ist die Abschaltung von SMB 1.0 ? Das wurde tatsächlich per Patch... ja, könnte letztes Jahr gewesen sein... letztlich im Default abgeschaltet.
Das kann man per Gruppenrichtlinien auch wieder aktivieren.
Code:
Bitte, Anmelden oder Registrieren to view codes content!
Ja, dann wird es das gewesen sein. Ich habe damals den workaround per gpedit vorgenommen.
Stimmt, jetzt macht es wieder klick, wo ich oben "-RequireSecuritySignature $false" sehe, dass man einfach nur "Kommunikation digital signieren" auf "immer deaktiviert" setzen musste.
belphegore
26 Juli 2025
SMB hab ich auf dem Win11 Rechner zwar jetzt mal aktiviert, hat aber nichts gebracht. Auf dem Win 7 Rechner kann ich es nicht finden, zumindest nicht an derselben Stelle. Da gibts ein SNMP, ist aber deaktiviert.
Ich weiß jetzt nicht, ob die oben erwähnte Anmeldung diesselbe ist die ich am Anfang einmal durchgeführt habe. Nun aber automatisch stattfindet, da ich da auf merken geklickt hatte. Also mit Username (Admin) und Paßwort vom jeweils anderem Rechner.
Nein, so geht das nicht. Wie gesagt: Das ist seit langem gesperrt.
In einfachen Worten:
1) Lege einen Nutzer an. Gibt dem einen Namen UND ein Passwort
2) Gebe der Freigabe die Rechte für den User: Lesen + Schreiben
3) Am andern Rechner verbinde mit diesem User + Passwort auf diese Freigabe (z.B. per "Netzlaufwerk verbinden...")
Dann funktioniert es auch. Voraussetzung beide Seiten nutzen eine gegenseitig kompatible SMB Version. Windows 11 will z.B. auf alte SMB1 Clients nicht mehr verbinden - da hilft das Powershell-Command oben:
Code:
belphegore
26 Juli 2025
Okay werde ich eventuell mal probieren.
Aber macht es denn einen Unterschied ob ich auf Dateien vom alten Rechner kopieren will oder anders auf dessen Dateien zugreifen will (z.B. umbenennen, verschieben) oder ob ich auf Dateien zugreife, die auf'm USB Laufwerk an der Fritzbox hängen?
Z.B. kann ich vollumfänglich auf die Dateien auf dem USB Laufwerk der Fritzbox mit'm Win7 Rechner zugreifen, obwohl an der Fritzbox SMB1 nicht aktiviert ist.
Aber wahrscheinlich hat das gar nichts mit SMB tun, da auf'm Windows 7 Rechner angeblich SMB2.1 sein sollte.
belphegore
26 Juli 2025
"Eventuell" deswegen weil ich kein Lust habe wieder bei Microsoft zu landen und da noch mehr Eingaben, Daten anzugeben/zu hinterlassen. Ja ich hab hier keine Raubkopie von Win11 am laufen...
Bin sowieso schon am zweifeln ob es nicht besser gewesen wäre, die bereits installierte Windows Version duch eine Raubkopie zu ersetzen.
Schon die anfänglichen Sicherheitsbildchen um ein Konto einzurichten waren eine einzige Zumutung (eine sehr kleine Figur mußte auf ein Feld gesteuert werden mit zwei besonderen Zeichen drauf, wobei natürlich jedes Feld Zeichen hatte. Jedesmal wenn die Figur ein anderes Feld ereichte, wechselte die Ansicht und die Zeichen von z.b. schwarz zu weiß oder vice versa). Das mußte man dann auch noch fünfmal machen. Letztendlich hab ich das die von coolblue (wo ich den laptop gekauft habe) machen lassen müssen. Selbst die brauchten ne ganze Zeit bis sie das mal hinbekommen haben...
Aber mit Sicherheit die letzte offizielle Version von einem OS die ich benutze und sollte das OS hier mal nicht mehr laufen, kommt sowieso eine Raubkopie rauf.
Und das hat jetzt genau was mit Deinem Problem zu tun? 🤔
Necro hat Dir hier die Lösung für das Problem genannt. Das auszuführen dauert ca 2 Minuten.
Und jetzt kommt der Clou des ganzen - es funktioniert ganz ohne Internet, es geht hier nur um das Heimnetzwerk.
Also zieh den Aluhut mal wieder ab und leg ihn zurück in die Schublade aus der Du ihn geholt hast.
belphegore
26 Juli 2025
Ich wiederhole mich ja nur ungern und allem anschein nach fahrt ihr alle Raubkopien von Win. Bei mir wird automatisch ein Verbindung zu Windows aufgebaut, sobald ich versuch einen neuen Benutzer hinzufügen. Völlig egal für was für ein Netzwerk.
Aber vielleicht gibt's irgendwo eine versteckte Möglichkeiten wo man erst die Netzwerkart auswählt und dann einen Benutzer eingibt.
edit:
Alles klar Leute. Nach langem Gewurschelt bin ich sebst dahintergekommen woran es lag. Kann nun Dateien vom anderen Rechner auf den neuen (und vice versa) kopieren,verschieben oder gar löschen, ganz ohne einen weiteren Benutzer anzulegen. Und das ging sogar in unter einer Minute >) Ich werd jetzt nicht verraten wie/welche Einstellung, da man hier am Ende alles andere als freundlich war, nur weil ich nicht das gemacht habe was man mir hier vorgeschlug.
Und letztens Endes würde man sowieso nur darüber spotten.
Nur soviel das es nichts Win11 spezifisches ist, sondern auch so unter Win7 einstellbar ist
nö, ist bei mir und meiner frau original. 🤦‍♂️
glaube weniger, das du es ohne die vorgeschlagene sachen hinbekommen hast, ausser es ist das, was @Master_3 geschrieben hat. und die leute waren von anfang an freundlich, erst auf deine etwas abwertende wertschätzung hin, gab es hier unruhe. du hast hilfe gesucht und wolltest die nicht annehmen. warum dann überhaupt erst fragen?
egal, wir schweifen ab. schön das es jetzt angeblich laufen soll. denk einfach in zukunft etwas drüber nach, wenn du mal wieder hilfe brauchst. die jungs und ich helfen immer sehr sehr gerne. etwas dankbarkeit hat noch nie jemanden geschadet.
schönes wochenende euch allen :ninja:
Mhh, allen Anschein nach hab ich mich nicht so getäuscht wie gedacht.
