Kunststoff-Flachleiste für LED-Bänder gesucht
Hey, ich bräuchte eine schwarze Kunststoff-Flachleiste.
Farbe: schwarz
Länge: vielleicht Meterware, wird selber hergeschnitten
Breite: 0,9 oder 1cm
Dicke: ideal wären 2mm, 1 oder 3mm gehen auch
Oberfläche sollte glatt sein, da ich LED-Bänder befestigen will.
Kennt jemand einen Händler der sowas anbietet?
Wäre es nicht besser, eine Alu-Leiste zu nehmen? Weil so lang und so schmal, bei der Dicke... das flabbert herum wie ein Dildo.
Weil Alu eloxiert oder roh bekommst Du das. Kunststoff, in der Dicke, eher nur als Plattenware. Da müsstest Du dir dann selber Streiben draus schneiden.
I bims 1 WLAN
Die Leisten sind nicht lang, die längste hat ca. 60 cm, da diese in ein Netzwerkgehäuse kommen.
Farbe schwarz muss sein, da die Leisten auch schwarz sind und das gehäuse auch.
Ansonsten hätte ich schon Alu genommen.
Die werden auch seitlich angebracht, und dürfen nicht schwer sein.
Naja, es gibt ja schwarz eloxiertes Alu. Sogar gleich mit Diffusor für extra LED-Stripes:
Allerdings ist beides in 10mm breite nicht wirklich erhältlich.
14mm ist da so das schmalste:
Oder 12,2mm:
Musst Du ja auch die Innenmaße beachten. Hängt ja von den Stripes ab.
Kunststoff-Flachmaterial geht halt so ab 20mm Breite los:
Schmaler hat halt wenig praktischen Nutzen, wegen der Stabilität.
Was halt optional ginge wären ABS Schweißstäbe:
Der Begriff "flach" in diesem Zusammenhang ist jetzt aber nicht so unbedingt wörtlich zu nehmen, weil die leicht konkav sind. Zudem auch nur 8mm breit. Wobei ob nun 9mm oder 8mm... auch egal. Sind aber in jedem Fall nicht lang genug. Das sind immer nur etwa 45cm am Stück.
In Großgebinden, also für die Industrie, gäbe es die Dinger auch in etwa 1 Meter Länge:
Allerdings willst Du davon sicher nicht nen Kilo haben... Müsstest den Händler mal anschreiben, ob er da auch Kleingebinde verkaufen kann.
Optional ginge es natürlich auch kürzere 1mm dicke zu nehmen, und die Überlappend miteinander zu verkleben. Dann musst Du aber schon einen gut klebbaren Kunstoff wie ABS wählen.
Etwas mit wirklich diesen Maßen exakt zu bekommen halte ich für nahezu aussichtslos. Das hat halt keinen wirklichen Nutzen als Rohprodukt.
Die Alu-Leisten erscheinen mir ja am sinnvollsten. Einfach weil die für den Zweck am besten geeignet sind. Weil die Kunstoffstreifen, in der Breite... ob die jetzt da drunter kleben oder man den LED Stripe so da rein hängt, das kommt fast aufs selber raus.
Sowas schmales als Rohmaterial gibts halt nur wirklich im Metallbereich:
Konnte man ja auch einfach schwarz lackieren mit der Spraydose. Schwarz eloxieren lassen sprengt da so ein bissel den Kostenrahmen.
gibt es im Baumarkt massig, allerdings nur in weiß.
mußt Du dann halt selbst schwarz lackieren.
