Kaufberatung / Technische Frage Monitor
d.s
12 Juni 2021
Ich würde da wohl eher den Dell nehmen:
Der hat 1GB LAN, PiP und falls du es mal benötigen solltest DisplayPort out.
Hotkey Puck hat halt nur BenQ (kenne zumindest kein anderen Hersteller, der das anbietet)
Ich frag mich eher, wozu jemand LAN überhaupt manuell umschalten wollen würde.
Beda
30 Mai 2021
Vielen dank an alle v.a. Corsafahrer ... stimmt das LAN brauch ich ned.
Und ich sehe gerade der BenQ hat sehr wohl PiP / PbP :)
SPRICH ICH HAB ALLES WAS ICH BRAUCHE :)
DANKE & frohe Weihnachten
Beda
Außer dass sowas 4K ist, also im Gaming entweder mit FHD bespaßt wird (jeder Pixel verdoppelt sich horizontal bzw. vertikal) und bei 27'' die aus 4K Pixeldichte bei nem normalen Abstand lächerlich hoch ist. Ich will bei 27'' und 4K definitiv kein "Excel" machen müssen ohne Leselupe.
Sowas in WQHD wäre weit sinniger, laut Benq Webseite wäre das die selbe Nummer mit einem "
" am Ende. Und etwa 100€ günstiger was die UVP angeht.
Beda
30 Mai 2021
Ja, das UHD brauche ich sicher ned.
Den Q habe ich auch gesehen, aber der hat das PiP / PbP leider nicht. Und das finde ich dann doch ganz chique :)
Hmm, aber was macht meine alte Radeon R9 270X im Desktop-PC mit dem Monitor? WIrd das sauber laufen überhaupt?
Frohe Weihnachten
Am DP "ja", aber auf 4K spielen (selbst mit Upscaling) kannste vergessen. Für Desktop und Video-Streams wird es reichen. Bei 4K wäre bei meinem Bauchgefühl 32'' die sinnvolle Untergrenze. Hab selbst 27'' in WQHD und zoome oft genug an was ran um das besser bzw. weniger anstrengend lesen zu können.
Also sollten wir nach dem "Sehtest-Simulator 1.0 CRACKED" suchen...
Ich find diese 4K Monitore bei 27'' herrlich sinnfrei. Beim Gaming fressen die Grafikkarten zum Frühstück, fürs Office sinnlos hohe DPI.
Beda
30 Mai 2021
Hallo zusammen, danke für Eure Kommentare ... schätze ich sehr ... aber bringt mich grad ins grübeln.
Ich dachte es "ist egal" ob ich UHD oder WQHD etc nehme, weil ich stell dann ja die Auflösung ein die mir am besten passt u gut is.
Aber so wie ich das verstehe wird es unschärfer sobald ich die Auflösung "runterdrehe" ... da mehr Pixel ... einleuchtend.
Im Office habe ich diese beiden Brüder:
Und komme sehr gut damit klar ...
Hmm, dann ggf doch der Q.
Wenn ich die beiden vergleiche:
Gut, das ich dann auf PiP / PbP verzichten müsste war/wäre mir klar. Müsste dann mal prüfen ob die USB-Port etc reichen.
Hmmm ...
Danke & frohe Weihnachten
Beda
Wie gesagt, ich würde für das Notebook eine simple Dockingstation nehmen (meine wurde durch den AG gespendet) und dann der klassische KVM Umschalter, das wars. Sofern der Monitor keinen USB-C Videoeingang mit Power Delivery 65 Watt können sollte. Womit du dir leider die Auswahl deiner Monitore massiv einschränkst. Siehe als Beispiel Leasingrückläufer wie
... hat sogar "Thunderbolt", gibts auch für klassisches USB-C.
Damit hast du mit einem einzigen Kabel dein Notebook angeklemmt, diverse USB Ports plus LAN am Dock verfügbar, mindestens zwei Monitorausgänge und kannst eben zwischen Privat-PC und Notebook mit einem Knopfdruck umschalten.
Bei meinem HP X27 Monitor (Zweitscreen 27'' FHD) kann ich mit einem "Doppelklick" an dessen Tasten den Eingang von DP auf HDMI umschalten, der DP Eingang dieses Monitors hängt an meinem PC als Zweitausgang. Hauptscreen hat den klassischen KVM Umschalter mittels DP.
Was man berücksichtigen und testen sollte: Legt sich der Laptop "schlafen" bzw. loggt sich aus wenn das Videokabel abgezogen wird? Meiner bzw. der KVM macht nämlich genau das. Bei zugeklapptem Deckel das Videokabel abgezogen --> Logout und Energiesparen.
Heisst:
* KVM auf "1" sowie Zweitscreen an DP geschaltet hab ich ein Dual Screen Setup für meinen Desktop.
* KVM auf "2" sowie Zweitscreen an HDMI geschaltet hab ich ein Dual Screen Setup für das Firmennotebook
* KVM auf "1" sowie Zweitscreen an HDMI ist Tastatur am Privat-PC, Hauptscreen ist PC, Zweitscreen ist Bild des Firmenlaptops (sehr praktisch bei ewig langen Laberrunden oder Schulungen)
Und da der Laptop immer am HDMI des Zweitscreens liegt, loggt mich der Laptop nicht aus wenn ich mal umschalte...
Du könntest dann natürlich auch direkt einen Switch nehmen, der zwei HDMI/Displayport Eingänge/Ausgänge hat, so dass du irgendwann einen zweiten Monitor nachrüsten kannst.
Whow, die sind echt günstig geworden. Aber drauf achten, die 8K60 Hz Variante zu nehmen, da der 120 Hz bei 4K kann - also für Gaming in WQHD mit nochmals geringerer Auflösung ausreichend.
Die HP Thunderbolt Dockingstation mit Netzteil in der Bucht als "Leasingrückläufer" etwa ab 40€, siehe
... als USB-C bzw. in der 65 Watt Ausführung (für alle mir bekannten Firmenlaptops ausreichend) nochmals günstiger. Finds grad nicht, aber "mein" HP G5 USB-C Dock kostet samt Netzteil gebraucht unter 30€.
Hab auch so nen Dock zu meinem Firmen Lappy dazu bekommen. Weiss grad nicht, welche G-Klasse das ist. :ROFLMAO: :LOL:
Sollte dieser KVM Switch bei den USB Ports Mucken machen, wie bei meinem, muss noch ein USB-Switch her:
Den kann man dann einfach auf den KVM oben drauf kleben.
Beda
30 Mai 2021
Heidernei ... soviel Input. Frohes neues Jahr erstmal.
Also das mit UHD vs WQHD ist schon ein Argument.
Da ich ned zuviel Krimskrams rumstehen haben will. DOch der PD2705Q.
Müsste doch so dann klappen mit allem was ich will (außer PiP/PbP)?:
1. Monitor:
2. Kabel:
Danke u schönen Abend
Beda
