Kabel-TV Receiver?
ich brauch evtl. einen neuen Kabel-TV Receiver
Angeschloßen ist ein TT-micro C254 (den ich vor ca. 15J schon gebraucht gekauft habe)
über SCART an einen PHILIPS TV S Q552.1E LA (der hat anscheind auch HDMI-Buchsen, habe die aber noch nie auf Funktion getestet),
das Problem ist das die IR-FB manch mal nicht funktioniert,
anscheint wird es doch mal Zeit für was neues ;-)
Was gibt es denn da kostengünstig auf dem Markt?
Der Receiver muß nur Kabel-TV auf meine TV bringen,
praktisch wäre noch ein SCART-Ausgang (weil ich weis das der SCART-Eingang am TV funktioniert),
optional könnte ich auch mal die HDMI-Ports testen;
was schön wäre wenn der Receiver auch ein Bedienelement hätte, falls die FB mal nicht funktioniert
(so ein Fehler tritt natürlich imer am WE auf ;-) )
Was habt ihr für Tips/Kaufempfehlungen?
Grüße Buster01
Nimmst du viel und gerne auf?
Dann würde ich als erstes mal den HDMI Anschluss überprüfen.
Die Receiver haben heutzutage nur noch HDMI Anschlüsse.
Ich hatte tatsächlich nur einen alten Receiver auf dem Auto der noch Scart hatte, nachdem das Ding bei einem Kunden verbaut wurde hab ich den auch nicht nachbestellt.
Receiver kannst Du jeden günstigen nehmen von dem bekannt ist das der das UM/ Vodafone Netz kann, sieht man ja in den Bewertungen.
Mit Scart kannst Du ja eh nur die VGA Auflösung, HD oder FHD sind damit nicht drin.
Wäre das Problem nicht, würdest dann auch was Neues anschaffen wollen? Fernbedienung mal geöffnet und gereinigt? Du glaubst nicht was da alles drin leben kann (meine öffne ich 1x im Jahr vom TV und wasche alles bis auf die Platine (die wird mit Isopropanol gereinigt)
Die ganzen Fette können gerne die Kontakte der Tasten blockieren.
Ausser gebraucht bleibt Ihm ja eh nix anderes übrig. Hatte diesen TT-Micro vor 15 Jahren oder so selber mal von UM und das Ding ist Schrott.
Bester Tipp den Du geben konntest. Das ist echt krass, was sich in den Dingern so ansammelt. Fernbedienungen und Game-Controller werden hier alle 6 Monate auseinander genommen und gereinigt.
Dabei rauche ich (in der Wohnung) nicht mal und snacke nicht beim zocken oder im Bett. Trotzdem ist da nach 6 Monaten immer ein kleines Biotop aus Talg + Hausstaub anzufinden.
Zum eigentlichen Thema...hast Du denn überhaupt einen Vertrag bei Unity/Vodafone?
Der TV hat einen eingebauten Kabel-Receiver; regulär bräuchtest Du somit keine extra Box.
Kabel rein, Sendersuche starten...läuft.
Andernfalls hast Du mit der TT-Micro ja auch eine Smartcart erhalten.
Zieh Dir ein günstiges CI/CI+ Modul, steck da die Smartcard rein...läuft auch.
Aber mach erstmal die FB sauber. Du wirst Dich erschrecken, was sich da alles unter den Kohlekontakten angesammelt haben dürfte.
Das Problem dürfte sein, dass der die Crypto-Karte von UM/VF nicht kann...
Und ja, FB einfach reinigen. Vorsicht bei der Platine. Die Kontakflächen sind meiste Graphit. Wenn man da zu sehr rum schrubbt, sind die weg - das war es das. Am besten vorsichtlich mal an einer Ecke oder unbenutzen Taste probieren.
Für die Kontakte eignet sich Leitsilber L 100 hervorragend, damit habe ich bisher jede Fernbedienung wieder repariert bekommen, die nicht noch irgendeinen anderen Defekt hatte.
Du, wie von mir und @doofi bereits angesprochen...ohne Smartcard brauchst Du eigentlich keinen externen Receiver.
Klemm doch einfach mal das Antennenkabel an den TV und starte einen Sendersuchlauf.
Wenn die FB wieder geht ;) (y)
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Einfach mal feste überall drücken und schauen wo sich was hebt. Sollte eh nur geklippt sein. Aufhebeln an einer Stelle die dich nicht so stört (sehen/fühlen, falls was "kaputt" geht). Oder mal Google. Evtl. hat die schonmal jmd. geöffnet. Wenn nicht, mach selbst ein Video dazu und veröffentliche es
Ich nutze OHNE Krypto Karten wegen DVB-C einen Fritz Repeater mit DVB-C Option. Wenn du einen gebraucht bekommen kannst, der kann WLAN AC und 3x3 Mimo nebst Mesh. Bedeutet, eine simple TV Box mit einem Dreamplayer (kostenpflichtig, lohnt sich aber) oder Fritz-Tool ("kostenlos") macht aus jedem HDMI Gerät einen TV.
Die Kiste kann auf 5 GHz zwei parallele Streams, also jedes Handy/Tablet/TV Box geht.
Scart ist echt nicht "Up to date".
Ich dachte die Fernbedienung des TT-micro wäre defekt?!? :unsure:
Der Fernseher hat ja eine eigene Fernbedienung und gemäß Seite 38 des Handbuchs hat der Fernseher auch einen eingebauten DVB-C Tuner. Sprich, du brauchst gar keinen externen Receiver um Fernsehen zu können. Klemm dein Antennenkabel in die Buchse am Fernseher, gehe mit der FB des Fernsehers in das Menü rein und führe einen Sendersuchlauf aus. Alternativ kannst du auch den Fernseher auf Werkseinstellung setzen - beim anschließenden Neustart wirst du per Assistenten durch die Einrichtung geführt, wo du dann auch die Möglichkeit eines Sendersuchlaufs hast.
Wie @doofi und @GuyFawkes667 schon richtig geschrieben haben, du kannst direkt über den Fernseher deine Sender sehen ;)
FBs mit Schrauben gab es glaube ich das letzte mal in den 70ern...
Seither ist das durchweg geklammert.
Es bietet sich zum Öffnen ein Gitarren-Plektrum an, Equipment zum Öffnen von Handys oder anderweitige breite Hebelwerkzeuge.
Nicht mit Schraubendrehen da herumhebeln. Damit ruiniert man sich nur das Gehäuse. Einfach mit einem breiten Hebelwerkzeug ringsherum die Klammern ausklinken.
Wenn es dann auf ist die Silikon-Tastenmatte mit IPA oder sonstigen Reinigern einmal gut abwaschen und bei der Platine, wie schon erwähnt, schauen ob es Tastenkontakte aus Graphit sind oder blanke Leiterbahnen mit ENIG Coating (Gold). Letzteres geht nicht kaputt. Ersteres nur vorsichtig drüber wischen.
Es kann aber auch ein Defekt an der FB vorliegen. Die Dinger haben auch mit kalten Lötstellen zu kämpfen. Manchmal an der IR-Diode oder am Resonator. Letzterer ist auch manchmal defekt und schwingt nicht mehr.
Muß mal suchen (hab ja wg. meinem Notumzug wg. Kernsannierung alles eingepackt (geplant waren 18Mon, dann kam Corona,...
ich geh jetzt mal von 3,5J aus ;-( )
habe ja irgendwo meine Hebelwerkzeuge für Handys (notfalls muß ich meinen Bruder fragen, der spielt Gitarre und hat ein Tonstudio
(da sollten genügend nicht mehr spielbare Plektrums rumliegen);
und mit 4 Hände bekommt man die Teile eh besser auf als alleine ;-) )
Hast du Erfahrung mit Walzenreiniger (ist eigentlich für die Gummiandruckrollen von Tonbandgeräten,
aber damit bekommt man auch gut Gummiknöpfe von der Audio-Anlage wieder sauber).
Muß erst mal schauen wie ich das Teil aufbekomme, das Reinigen ist das kleiner Problem,
wäre nicht die erste FB oder Händy was ich geöffnet habe.
Diese Reiniger enthalten im Normalfall spezielle Weichmacher, damit eben jene Gummiwalzen wieder griffig werden.
Das würde ich sü einie FB-Reinigung jetzt nicht empfehlen. Die Silikonmatte dürfte das jetzt eher nicht interessieren, aber ich weiß nicht ob der Reiniger womöglich einen korrosiven Film hinterlässt, der dir die FB über Zeit dann schlicht zerstört.
Anstelle dessen, wenn IPA nicht zur Hand ist, würde ich gewöhnlichen Glasreiniger nehmen. Das ist in aller Regel ein Wasser+IPA+Reinigungsmittel Gemisch. Das reinigt gut genug. Vor allem bei FBs eignet sich Wasser als Lösemittel für die meisten Verunreinigungen eh am besten, weil das ja eben so auch alles da rein kam...
Mein erster Weg wäre eh Pinsel gewesen und danach warmes Wasser,
als nächstes käme dann Alkohol oder Messingpinsel (das ist schon hard, eigentlich sind die für die Reinigung von Kontakten von Relais oder Drehwähler
in der alten Telefon-Technik).
Aber erst mal muß ich das Teil auf bekommen
(muß mal schauen, wann ich nächste Woche Zeit habe ;-) )
Auf keinen Fall Metallpinsel. Das beschädigt die Silikonmatte und/oder Kontakte auf der Platine.
Ein einfacher Borstenpinsel langt völlig.
Dein erster Weg sollte darin bestehen, einfach erstmal das verdammte Kabel in Deinen xxxxing TV zu stecken.
Hilf uns, damit wir Dir helfen können. Oder hast Du für die Glotze keine passende FB mehr?
Sorry, nicht böse gemeint, aber da gibt man Dir schon mehrfach den Hinweis, das der Receiver gar nicht benötigt wäre und Du friemelst noch an der FB rum.
Was hindert Dich daran, ein dämliches Kabel umzustöpseln? Raus aus der Box, rein in die Glotze, Sendersuchlauf starten....fertig!!!
Darum solltest Du davon absehen. Necro hat das bereits erklärt.
Stecker raus aus der Box.
Stecker in die Glotze.
Sendersuchlauf!!!
Das braucht nicht bis zur nächsten Woche zu warten, das ist in 5 fucking Minuten erledigt.
Machen, Jetzt!
Text kurz überarbeitet. Wortwahl war unpassend von mir gewählt.
Da spricht noch der alte Fachverkäufer im Bereich "braune Ware" aus mir und der hatte sich viel zu oft über Kunden aufregen müssen, welche das Gegenteil der empfohlenen Maßnahmen durchführten.
Da verliert man irgendwann nach der 5.ten Aufforderung doch mal die Nerven... :unsure: :cool:
