Jdownloader 2 problem
plati1970
11 August 2022
Moin, ich habe seid kurzen ein Problem mit JD2. Auf meiner HDD wo ich sonst immer meine Downloads gespeichert habe und nie probleme gehabt. Seid neusten starten die Downloads und gehen dann nach ein paar minuten mit der fehlermeldung ungültiger dateipfad aus. ich habe sonst keine probleme mit der festplatte und kann wenn ich die download auf eine andere platte die daten auch auf die HDD kopieren udn dort problemlos entpacken. hat jemand sowas ähnlicher oder weiß wo das problem liegt ?
borstel
11 November 2023
hi, wenn du in JD2 oben in Einstellungen auf Einstellungen gehst erscheint als erstes oben der downloadpfad, wenn wenn du die Einstellungen verlässt und es kommt ein Fehlermeldung, wird die Festplatte oder der Pfad dahin nicht erkannt. Mehr fällt mir dazu nicht ein.:confused:
Vorab, es wäre schön wenn wenigstens ein Mindestmaß an Rechtschreibung Verwendung finden würde.
Zum Problem:
1. Tritt das bei allen Downloads auf, oder nur bei einem bestimmten? (Pfadlänge)
2. Ist der Download Ordner direkt auf der HDD, oder ist der noch in "10" Unterordnern? (Pfadlänge)
3. Ist die HDD eine externe HDD? (Strommangel?)
4. Die HDD mal mit DiskInfo überprüft?
Ich gehe zu 99% davon aus, dass hier ein Pfad Fehler vorliegt, ist der Pfad zu lang kann sein, dass es zu Problemen kommt.
Probier mal ohne automatisches Entpacken zu laden, ob der Fehler dann immernoch auftritt. Dann könnte man schonmal eingrenzen ob das Problem schon beim Download entsteht oder erst mit dem Entpackten Ordner und dessen Pfadlänge
LMMA
20 August 2022
Hallo Freunde.. Ich kopier das hier auch nochmal rein. In der Hoffung, dass es hier korrekt ist.
Hallo! Ich würd das Forum mal wieder "öffen"..
Folgendes gespräch hat ein Freund, der einen Onkel hat, welcher bei der Tankstelle auf einer Reise jemand getroffen hatte, welcher eben dieses Problem ihm geschildert hat:
Mitten im Downloadprozess ist JDownloader abgebrochen und meint auf einmal, dass eben ein aktueller DDownload-Account nicht da sei.
Selbst ein bearbeiten des Passwortes in Ddown, ein Update in JD, "überinstallieren", Neustarten vom Rechner bis hin zu warten über Nacht. Keine Lösung.
Der Support in JD antwortet auf diese Anfrage leider nicht. Im Forum da ist auch nichts weiter als Lösung zu finden.
Auch wenn es ein Haken in der Drossel (also dem Begrenzer) sein sollte, ist es nicht damit beendet.
Würde mich über eine Lösung freuen. Also das ich dem Freund da die info weitergeben kann..
Danke <3
Hoffe das es mit den
"geht"
Hier drüber der Link "Vorschaubilder" ist die Liste der Bilder erreichbar..
Unten ist das alles etwas klein!
(.. Sagt meine Frau auch immer :D )
Ausgehend vom PremiumAccount
DD habe ich nicht.
Aber bei RG kann sowas (ähnliches) auch mal auftreten. Hier hilft es meistens den PremiumAccount im JD kurzeitig komplett zu deaktivieren.
Nach dem erneuten aktivieren sollte dann der Hinweis "Zeitweise deaktiviert xx.m.xx.s" verschwunden sein.
LMMA
20 August 2022
Danke schonmal für die Mühe.
Wie erwartet geht dies auch nicht. der "besagte" Mensch da soll es mal komplett löschen und die Reg komplett mitreinigen..
Evtl wird ihm da es helfen.. Echt madig, wenn ein Program nutzlose zugriffe macht, und dann noch eine Einstellung sich zieht, die eben scheisse ist! Sinnloser wie Fusspilz.. Leider
JDown ist in der Verwendung für jeden User komplett kostenlos.
Und die Datenbank für wirklich ALLE OCH´s UND MOCH´s aktuell zu halten, erfordert nunmal arbeit von Seiten des Entwicklungsteam.
Klar ist es nervig, wenn da mal etwas mit einem Premm.-Acc eines OCH nicht funzt.
Aber das ist halt nicht Adobe oder MS-Office.
Einfach mal abwarten, die werden sich der Problematik sicher schon intern bewusst sein und daran arbeiten.
Es kann halt IMMER mal mit Open-Source/Free-Software zu fehlern kommen.
Ich würde es einfach erstmal aussitzen und warten, was sich da tut.
Ist ja nicht so, als ob JDown keine Updates erhalten würde... ;).
LMMA
20 August 2022
PS: Hat sich geklärt.
Lösung kam wie folgt: Tatsächlich hat JD sich gemeldet. Das gesamte Chache im JD sollte gelerrt werden.
Das Prog muss nun über Win-Taste, "JDownloader" rechtsklick auf App, Ordner/Pfad öffen, und dann mit rechtklich zum Speicherort (wenn man den "langen" weg nehmen möchte) gehen. Die UNINSTALL-Datei als Adinistrator mit Rechtsklick auswählen.. Programm komplett deinstallieren.
Seperat musste dann im ehemaligen Datei-Pfad der "Schrott" händisch entfernen.
Nach einem entfernen der Registrierungseintäge als Admin (Win-> Regedit - gestartet als Admin - und mit suche nach "JDownloader") und einem Neustart - aber über Herunterfahren.
Nun sollte dann die Reg noch mal gepruft werden, ob die Pfade wirklich kein Eintrag haben. (Suche JDownloader)
Dann erst die neue Version herunterladen und als Admin wieder installieren. Nach möglichkeit den alten Pfad abändern oder eben nach möglichkeit sogar eine andere Partition aussuchen.
Dann erneut wieder alles nach bestem Gemüht einstellen und der "Fehler" ist verschwunden.
Bisschen Kompliziert , aber man kann es eigendlich recht einfach dann hinbekommen.
Ein blankes Überinstallieren/Update bringt nichts. Auch ein Uninstall und neu Installieren ist kein Lösungsweg. Ohne leeren des Caches und löschen der verbliebenen Daten bleibt der kleine aber markannte Fehler wohl bestehen. Stressige situation, aber eben mit etwas aufwand wieder gelöst.
Und wie gerade der Vorredner sagte. Es ist ein Herzensprojekt das sich selbst Finanziert. Da kann sich mal ein kleiner Fehler einschleichen. Aber ob es an den Jungs und Mädels da gelegen hat, dass möchte ich absolut nicht unterstellen.
Also in meinem Fall hatte sich das also geklärt. Ich habe das sozusagen meinem Bekannten mitgeteilt, und er hat das - dann über ein Flyer am Rastplatz auf dem Klo - dann dem guten Herrn oder Dame übermittelt. :D
