Frage wegen Ablesung der Wasseruhr und Berechnung
Ich wollte was kontrollieren, habe es aber vergessen xD
ich habe am 12 Februar 2021 die Wasseruhr abgelesen 240866
und heute am 02 Oktober 2022 die Wasseruhr abgelesen 255630
wir sind zwei Personen ist das viel?
Vermieter hat bis heute keine Abrechnung vorgelegt, nun
möchte er auch heizöl kaufen, und das durch die Parteien teilen.
nebenkosten nimmt er 50€
und heizkosten nimmt er 60€
vier jahre wohnen wir hier fast
Wasseruhr ist nicht gleich Wasseruhr ;-)
Warmwasser wird zB die Aufheizung miteingerechnet
Kaltwasser
Bei Dir sehen die Zahlen eher zu niedrig aus. Schätze, da
fehlt das Kaltwasser.
Siehe im Bild ganz unten meinen Verbrauch.
Bzgl Abrechnung:
So würde dann eine Berechnung aussehen ...
1 Person 43qm 2 Zimmer Dachgeschoßwohnung
Wenn das die einzige Wasseruhr sein soll, dann zeigen die roten Ziffern nicht den Verbrauch für Warmwasser an.
Die roten Ziffern, die nach der Kommastelle kommen, stehen für ...
  • Einheit x 0,1 steht für 100 Liter
  • Einheit x 0,01 steht für 10 Liter
  • Einheit x 0,001 steht für 1 Liter
Der Zählerstand wird immer ohne die Kommastelle abgelesen bzw. angegeben, (auch beim Stromzähler) also wie im Beispielbild (rechts).
= 518 Kubikmetern (m³).
Demnach wurden 15000 Liter verbraucht, für ein zwei Personenhaushalt ist das nichts.
~ 15 Kubikmetern (m³)
Im Zweifel machste mal ein Foto vom Zählerstand, aber ohne die Zählernummer!
Eher viel zu wenig ;-)
Habe gerade mal meine Zähler abgelesen
(bin im April 2021 hier eingezogen, die Wohnung wurde kernsanniert und es wurden auch neue Zähler eingebaut;
weiß nicht genau wann, und beim Einzug standen die auch nicht auf Null, also gibts noch ein kleines Delta;
(habe mein Wohnungsübergabeprotokoll gerade nicht gefunden, da stehen die genauen Zählerstände drauf ;-) ) )
Das Zeitfenster würde ja fast passen, auf beiden Zählern habe ich jetzt in Summe ca. 70m³
(kommt auch mit dem Durchschnittsverbrauch in Hessen/Person für ca. 1,5J mit 66,3m³ so in etwa hin)
In der alten Wohnung hatte ich nur einen Kaltwasserzähler (weil Etagentherme, Warmwasser habe ich selber mit Gas gemacht).
Also noch ml zu deiner Ablesung (wenn es nur einen Zähler gibt),
ca. 15m³ in ca. 1,5J für 2Personen ist weit unter dem Durchschnitt.
Wenn das aber nur der Warmwasserzähler (ohne Heizung) ist
(und es irgendwo noch nen Kaltwasserzähler gibt, + Kaltwasserzähler im Waschraum für die Waschmaschine),
dann ist das immer noch wenig, aber könnte schon passen.
hoffe bild wird angezeigt, obwohl als x angezeigt wird. wenn ich draufklicke wird es mir angezeigt
So wie vermutet, wahrscheinlich nur Warmwasser, aber richtig abgelesen ;)
Zähler Eichung ist auch schon ne Weile abgelaufen.
Wie macht er das mit der Heizung ..... Öl einkaufen und dann teilen? Hat doch jeder einen anderen
Verbrauch.
Hast Du einen Mietvertrag ? Müßte darin ja geregelt sein. Mit einfach so "nimmt er" scheint das
irgendwie ein bißchen komisch. Und keine Abrechnung :unsure: ;)
ttroxor
damals wurde gesagt, Wasser kann so viel verbraucht werden wie es benötigt wird.
ja ist eine Ölheizung, und es gab nie eine Abrechnung, die andere Partei bekam auch keine.
der Vermieter bezieht selbst zwei Wohnungen, nun möchte er öl kaufen und durch die Parteien teilen
sprich er übernimmt 50% und jeweils 25% die anderen.
wieso komisch oder Komik? eher vertrauen in den Vermieter gehabt
er baut nun an, und will die anderen Wohnungen dann vermieten...
deswegen stehen wir deswegen skeptisch gegenüber
das Haus ist schon sehr alt (Baujahr 1960 oder so), das einzige was daran gemacht wurde, ist die außen Fassade und seine beiden Wohnungen.
50€ für Nebenkosten
60€ für Heizkosten
Werde den mal raussuchen
Kommt jetzt drauf an, was das Haus so an Öl verbraucht.
Ölkauf bei ~1.70€/Liter ist gerade nicht so lustig.
Könnte er bei Deinen 60€ Heizkosten keine 2000l einkaufen.
Bin selber auch gespannt, ob meine 140€ Nebenkosten dieses
Jahr ausreichen. (Allerdings incl 40€ Hausmeister)
Aber zur Zeit sind viele froh, überhaupt was zahlbares als
Wohnraum zu haben.
Mein Bruder hat ne Palletheizung, und vor 2 Jahren Pallets
für ca 200€/to eingekauft ..... jetzt müßte er teilweise 800€ bringen.
Ist also egal, was Du gerade verheizen tust.
Ist aber ein anderes Thema :rolleyes:
