Emissionsgrad PEI Platte Elegoo Neptune 4 Pro
Hallo,
weiß von euch jemand welchen EMS-Wert ich in meinem Infrarot-Messgerät für das Messen einer PEI-Druckplatte eingeben muss? Bei PEI (Polyetherimide) Dauerdruckplatten handelt es sich um pulverbeschichtete, gehärtete Federstahlplatten, bei denen man für einfache Filamente wie PLA keinerlei Helferlein wie Klebestifte, Sprühkleber oder Kaptonband mehr benötigen soll.
Mit der Standardeinstellung 0,95 gibt es zwischen der am Drucker eingestellten Temperatur und der gemessenen Temperatur ein ziemliches Delta. Stelle ich am Drucker z.B. 60°C ein, dann zeigt mir das Messgerät 52-53°C an. Da sogar meine PLA-Drucke auf der PEI-Platte unter Warping leiden, ist es für mich wichtig zu wissen, ob die eingestellten Temperaturen für den inneren und äußeren Druckbettbereich auch der Realität entsprechen oder ob die Beschichtung der Druckplatte eventuell fehlerhaft ist (dann würde ich mich mit dem Support von Elegoo in Verbindung setzen müssen).
Oxidierter Stahl hat einen Emissionsgrad von 0,79. Stelle ich diesen Wert im Messgerät ein, dann passt die gemessene Temperatur auf +/- 1°C genau. Wäre das der richtige Wert für die Messung (wegen der Federstahlplatte), oder ist die PEI-Beschichtung, von der ich den Emissionsgrad nicht kenne, ausschlaggebend?
Ich hoffe das jemand hier die Antwort weiß, denn im Internet habe ich bisher nichts gefunden - es ist aber auch gut möglich, das ich bisher einfach mit den falschen Begriffen gesucht habe.
Ist so einfach nicht. Welcher Farbstoff wurde denn zugesetzt? :cool:
Was immer du findest, wäre eine nutzlose Angabe.
Kommt hinzu, dass Kunstoffe eine gewisse Infrarottransparenz mitbringen und die Platte darunter "durchscheint", was zu einer Mischkalkulation führt. Da hat also auch die Schichtdicke Auswirkung.
Man müsste faktisch deine konkrete Platte nehmen, die auf eine definierte Temperatur bringen, mit Emissionsfaktor 1 gemessen und daraus deinen relevanten Emissionsfaktor zurückrechnen...
Infrarotmessung ist leider alles andere als genau. Um damit brauchbar messen zu können präpariert man für gewöhnlich die Messobjekte, indem man die mit Farbe bepinselt, die einen definierten Emissionsfaktor hervorbringt - i.d.R. 1 oder 0.99. Du kannst die Platte z.B. rußen und dann messen. Ruß ist meist auch der Hauptbestandteil der Präparationsanstriche.
Aber davon mal ab: Es kommt da nicht so genau drauf an. Probier für deinen Fall einfach unterschiedliche Temperaturen und schau was taugt. Allein sowas wie ein leichter Windzug versaut ja schon den Targetpunkt um mehrere Grad - insbesondere in steigender Höhe über dem Druckbett (und dort passiert der eigentliche Verzug).
alienmojo
Klebeband verwenden, gibt spezielles für Thermometer - aber den Aufwand würde ich nicht machen. Einfach mal 5-10 Grad mehr einstellen, das bedeutet aber leider noch nicht dasEnde aller Probleme... PEI gibt es leider auch in unterschiedlicher Güte musste ich feststellen. Hersteller A haftet besser als B.
Wenn Temperatur immernoch genau wissen willst, leg einfach ein normales "oldschool" Thermometer unter die platte, das sollte sich entsprechend erwärmen und ist deutlich genauer.
Danke, aber zwischenzeitlich hat sich das Thema erledigt. Elegoo hat seine Version des Cura Slicers veröffentlicht und seitdem habe ich 0 Probleme mehr beim Drucken. Lag wohl nur an den Einstellungen im Slicer.
