Bosch Professional 18V System Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 vs Bosch Professional 18V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-55
Ehrliche Meinung:
Für den genannten Anwendungsfall sind beide Schwachsinn.
Dein Freund ist ein GSR 12V-15, 25 oder 35. Das langt absolut.
Selbst der "kleine" mit 55nm ist für den Anwendungsfall hoffnunglos overpowered und zu schwer. Da machst Dir die Möbel ja nur mit kaputt.
Seit ich seit einigen Jahren die GSR-12 habe, verwende ich die eigentlich nur noch fast ausschließlich - und ich mach dann doch mehr als nur mal Möbel aufbauen.
@Yusuke Nutzt du denn schon das Bosch 18V System oder wäre es das erste Werkzeug-Akku-System?
Frage ist auch, ob du vorhast, zukünftige Akkuwerkzeug zu besorgen.
Für nur Schränke ist der 12V Bosch ok. Mehr aber auch nicht.
Wenn du allg. nen Guten Schrauber/Bohrer haben willst, greif zum 18V System.
Da schau auch mal nach Einzelgerät ohne Akku und guck nach Akku + Ladestation extra. Spart man ab und zu bissl Geld.
Mit guten Werkzeug baut man auch lieber mal etwas ?
Noch einmal nachgereicht: Wenn Du mit Schlag willst, dann gibts den auch als GSB:
Bedenke aber: Schlagbohren ist semi-brauchbar.
Hast Du eine gemauerte Ziegelwand (gebrannte Ziegel, Klaksandstein, ect...), da funktionieren die hinreichend. Hast Du Betonwände, kannst Du das vergessen. Da rödelst Du dann ne halbe Stunde herum und hast gerade mal die Wand angekratzt. Da funktionieren nur Bohrhammer brauchbar!
Hast Du schnellbauwände in Deiner Wohnung ist Schlag grundsätzlich nutzlos. Machst Du nur die Wand mit kaputt.
Musst Du also überlegen welche Voraussetzungen Du da hast und ob das überhaupt Sinn macht.
Ich selber nutze Schlagfunktionen an Schraubern oder Bohrmaschinen überhaupt nicht. Wenn ich in Stein bohren will, dann nehm ich den Bohrhammer. Das ist dann aber wieder teurer. Da lohnt sich dann ggf. wieder ein 18V-System, wenn man darauf aufbauen will. Am Ende ist das also ein durchaus komplizierte Fragestellung. Aber das 12V-System, nicht nur von Bosch, hat mehr als genug Power. Mit den 55nm der großen 18ner, da kannst Durch Deinen Schrank ne 12x400 Sechskantschraube quer durch drehen, so dass der Nachbar noch auf seiner Wandseite nen Bild dran aufhängen kann. Das ist halt etwas Oversized für "Home-Use".
Und da muss ich Doofi eindeutig widersprechen: Der 12er taugt zu wesentlich mehr als "nur" Schränke.
Mit meinem GSR 12V-35 habe ich das komplette Spielhaus für die Kinder im Garten gebaut. Es gab gar keinen Grund in den Keller zu latschen um den 18ner zu holen. Der GSR hat völlig schmerzfrei die 10x200 Schrauben für die Tragbalken in Holz getrieben. So einen Schrank hat niemand. Es macht sich einfach niemand ein Bild wieviel Power diese kleinen Scheißteile haben. Ihre kleine Bauform ist aber Gold wert, weil sie handlich sind und man in Ecken damit kommt, so eine große Maschine einfach nicht hin kommt.
Neben den mittlerweile 2 GSR habe ich ich noch einen GSR 12V-15 FC. Das ist der mit den wechselbaren Aufsätzen. Gerade hinsichtlich Möbel absolut Gold wert. Würde ich mir immer wieder kaufen.
musv
29 September 2021
Ich hab die Funktionalitäten auch getrennt. Für Metall- und Holzbohren, sowie zum Schrauben hab ich einen
. Für die meisten Sachen ist der überdimensioniert. Aber ich wollte etwas Leistungsreserve haben.
Zum Bohren in die Wand verwende ich aber einen älteren Bosch-Hammer. Nach 2 Jahren Wohnungsrenovierung find ich die Entscheidung noch immer richtig.
wäre mein erstes gerät von bosch, in naher zukünft würde ich mir noch mehr werkzeug zulegen, nervt immer vom vater auszuleihen ^^"
das haus wurde 1940 gebaut? also beton wände sind es nicht, mein vater hat nen 0815 bohrer, konnte damit ohne probleme bohren in die wand, ich wollte nun anfangen
mir selbst werkzeug zu kaufen, um unabhängiger zu werden.
Dann reicht doch vollkommen der kleine Bosch (viell. sogar der GSR 12V-35 FC (mit wechselbaren Aufsätzen).
Dann sind das relativ weiche Mauersteine.
Da kommt man mit Schlagbohrmaschinen rein. Das geht.
Hier wäre die Frage in welchem Bereich und für welche Anwendung?
Geräte wie Winkelschleifer oder Kreissägen findet man nicht im 12V-Segment.
Allerdings muss ich bei den Werkzeugen, abseits vom Winkelschleifer, auch einfach sagen, dass ich da eher auf Kabelgebunden gehen würde.
Tauchsägen, Kreissägen, Oberfräsen, Schleifgeräte... all das nutzt man ohne Absaugung nur, wenn man behämmert ist. Insofern hängt dann eben ein Schlauch dran. Das Kabel ist also irrelevant. Zudem haben viele Sauger eine Automatik, so dass sie an gehen, wenn das Werkzeug startet. Da gibts bei den Premium-Marken zwar auch Funklösungen für, aber das ist dann alles nur unnötig teuer.
Gibt es also nicht den Anwendungsfall, dass man z.B. mit einer Kreissäge irgendwo in der Pampa steht und die nächste Sreckdose 2 Tagesmärsche entfernt ist, ja, dann ist Akku ne Sache.
Nutzt man das aber nur in oder am Haus, dann braucht man über Akku eigentlich nicht nachdenken und kann viel einfacher Marken ungebunden brauchbar günstiges mit Kabel kaufen.
ok also einen kleinen, und von den oberen beiden wäre nichts für die zukunft?
ja bin froh das meine wandhalterung so gut hält xD
ok durch euren sagen, brauch ich was kleines für möbel. Hole dann was kleines für aufbau,
Von den oberen beiden, was würdet ihr da vorschlagen? eher den 55 oder den 28?
für etwas härtere sachen, welchen würdet ihr davon nehmen?
Der GSB 18V-55 ist einfach der neuere. Technisch sind die fast identisch. Das ist im Grunde Jacke wie Hose.
Wie ich oben zu editiert hatte ist die Frage, wo Du mit den weiteren Sachen hin willst.
Auch ist die frage was Du mit dem größeren Schrauben anfangen willst. Man muss auch bedenken, dass so ein Beast wie der DDF 481 von Makita duchaus gefährlich ist, vor allem wenn man "nur" Hobby-Bastler ist. Nicht richtig aufgepasst, dann bricht der einem das Handgelenk - und ist jetzt nicht übertrieben, was der Grund ist, warum Bosch vielfach die Kick-Back Funktion in den Schraubern hat.
Ich sag mal so: Ich hab auch 2 dicke Schrauber im 18V-Segment. Ich weiß schon gar nicht mehr wann ich die das letzte mal benutzt hab, so lange ist das schon her. Ich weiß nur dass ich einen vor Jahren mal verwendet hatte um mit einer Lochsäge/Bohrkrone in einer Edelstahlplatte ein Loch zu schneiden. Das war 60mm. Dabei hat der sich gleichsam so brutal gequält, dass ich hingegangen bin und hab mein alte Metabo Bohrmaschine (mit Netzkabel) aus dem Schrank gekramt, die für Metallbau gedacht ist und im 1. Gang eine erhebliche Untersetzung hat.
Da stellt sich eben echt die Frage, wozu man Schrauber in der Liga braucht. Tatsächlich ist das Notwendigkeitsspektrum da ziemlich gering. Da fällt mir nur schwere Arbeit im konstruktiven Holzbau ein, wo man die dicken Dinger in die Balken wemmsen will, den Krach mit dem Schlagschrauber aber nicht will oder eben Metallbau, wo im Bereich "Brückenbau", so ala Stahlträger bohren usw...
Da stellt sich dann am Ende die Frage ob solche Sonderfälle bei der Anwendung es einem Wert sind das Ding extra raus zu holen. Ich bin da eher lauffaul und z.B. bei "dicken Schrauben", wenn das letzte Stück der Schrauber nicht mehr schafft, nehme ich die kleine Ratsche in der Hosentasche mit. Das sind dann vielleicht mal 4 Schrauben solchen Kalibers, da lohnt es sich gar nicht den "großen" raus zu holen. Weswegen meine großen Schrauber auch höchst selten im Einsatz sind.
Da nehm ich dann eher den Schlagschrauber. Weil man muss ja auch mal die Praxis sehen: Da steht man wo auf der Leiter und soll ne Maschine festhalten die mal eben 80nm dreht. Da quält man sich ja einen ab. Weil man da ja herumoperiert dass einen der Schrauber nicht von der Leiter holt. Da steh ich dann lieber mit dem Schlagschrauber und lass den quasi mit 2 Fingern den dicken Bollemann in der Wand versenken.
Ich persönlich sehe die stärkeren Schrauber also generell skeptisch. Für mich haben sie selten Anwendungsfälle wo man ihre Kraft benötigt. Die übrige Zeit schleppt man nur unnötig Gewicht mit sich rum.
Wenn Du nun eh gedenkst zu mischen, dann würde ich in der kleinen Klasse aber wirklich extrem den FC empfehlen. Der hat sich bei mir schon derart oft als mega praktisch erwiesen, das ich den immer wieder kaufen würde. Wenn Du nicht mischst wäre der GSB 12V meine vorrangige Empfehlung. Und wenn der dann mal nicht mehr reicht, dann kann man noch immer was anschaffen.
Ja, verwirrend mit den Bezeichnungen. GSR = Ohne Schlagfunktion, GSB = Mit Schlagfunktion.
Die sind untereinander sogar "austauschbar" in den Teilen. Es gab lange Zeit den DIY-Umbau, sich einen 12V-15 FC zu kaufen und den Getriebeeinsatz dann in einen 12V-35 einzubauen. Weil es den -35 anfangs nicht in einer FC-Variante gab.
Ich hatte meinen gelassen wie er ist, weil sich der -15 als völlig ausreichend heraus gestellt hatte. Braucht man die Mehrleistung vom -35 ist das Thema Winkel-Aufsatz oder Exzenter eigentlich eh nicht gegeben.
Mit dem 35er machst aber auf jeden Fall nichts falsch. Der hat ganz schön Kraft für so ein kleines Dingen. Und in der großen L-Boxx kannst noch gut Zubehör zupacken.
Ich hatte den FC damals auch in der L-Boxx bestellt und die Einsätze dann umgebaut, so dass der FC mit Akkus und Ladegerät, sowie ein -35 in einem Koffer ist, samt kleiner Wasserwage, Bleistift, Winkel mit Maßeinteilung und ein Bitsatz-Set mit Bits, Bohrern und ein paar kleineren Stecknüssen jeweils alles mit 6-Kant (Bit) Aufnahme. So ist quasi alles mit einem Griff dabei.
Ölschy
11 August 2021
ich Rate dir auch zum kleinen! die 18v Geräte brauchst du im Normalfall nicht im Haushalt. Als Tipp werkzeug IMMER bei Geizhals und Idealo vergleichen denn Amazon ist meist teuer.
ich selbst würde den FC (Flexi Click) nehmen denn da kannst du den Aufsatz abnehmen und direkt ein bit nutzen dadurch wird er extrem kurz !
Alternative wäre ein FC von Metabo. da ist das 12v system aber nicht so groß
hab mich letzendlich für diesen entschieden:
den anderen hab ich stoniert, weil der kein flexi click hatte (ihr legt ja viel wert drauf, bin gespannt ^^). Werde den nun austesten, und wenn er nicht ausreichen sollte,
meld ich mich nochmal ^^
vielen dank für die ganzen antworten =)
Der hat aber kein Schlag. Den Flexiclick gibts nicht mit Schlag.
fc variante gibt es nicht mit schlag, wollte den nun für schrauben möbel etc
und später was größeres für die wände extra dann?
oder hab ich nu mist gemacht??
ich seh da echt nicht durch xD ich kann pc etc alles zusammen bauen....*g*
aber bei werkzeugsachen bin ich echt ne miete
Falsch gemacht nicht, wenn Du den für Möbel willst. Allerdings hätte es da der 12V-15 FC auch getan. Allerdings spart das jetzt auch nicht sonderlich viel Geld, sind gerade einmal nen paar Euro.
Der ist auf jeden Fall für Möbel und/oder alles an Schraubarbeit, was im Haus so anfällt, auf jeden Fall die optimale Hilfe. Vor allem den Exzenter-Aufsatz brauche ich öfter. Den Winkelaufsatz jetzt eher selten. Allerdings, wie heißt es so schön: Besser haben als brauchen.
Wenn Du dann später eh noch was nachkaufen willst, kannst ja dann überlegen ob es doch ein GSB 12V werden soll oder nicht (könntest dann ja als günstiges Solo-Gerät kaufen, Akkus hast ja dann schon). Du wirst da ja nun auch sehen wieviel Kraft das Ding hat.
Es gibt ja, und das ist relativ einmalig bei Bosch, aber leider nur im 18V-Segment vorhanden, auch dort einen FC-Schrauber, wo neben den bekannten Adaptern des 12V FC auch ein mechanischer Bohrhammer-Aufsatz angeboten wird. Das Witz ist, dass dieses Ding sogar ziemlich gut funktioniert. Leider gibts den nicht für die 12V-Geräte, und die Aufsätze passen auch nicht untereinander. Bei dem 18V FC System ist alles etwas größer ausgelegt.
Diverse Leute hoffen ja noch drauf, das Bosch da auch beim 12V Fc noch mit so einem Aufsatz kommt. Dann wäre der jetzt von Dir bestellte FC wohl so ziemlich das rundeste Paket, was es aktuell am Markt gibt. Ob der Aufsatz aber mal kommt...
Andererseitz kannst Dir natürlich auch beim nächsten Lidl oder Aldi Wühltischangebot eine einfache Schlagbohrmaschine mit Netzkabel holen, wenn Du mal Löcher in die Wand popeln musst.
Meist ist ja sowieso so, dass man da 2, 3 oder 4 Lösche in die Wand bringt und der große Rest ist dann Schraubarbeit.
Ich hab mir deswegen z.B. den kleinsten Bohrhammer (Akku) von Maika mal vor längerem zugelegt. Weil zum einen habe ich hier sehr harte Wände, wo ich mit einer Schlagbohrmaschine eh nicht weit komme, zum andern kann der dann das Loch popeln und im Schrauber habe ich gleich griffbereit mein passendes Bit, wo ich direkt los schrauben kann, ohne irgendwas umzuspannen. Ist halt Bequemlichkeit, die ich mir dann aber eben auch was kosten lasse.
Letzten Endes kannst Du aber auch ohne Schlag ins Bauerwerk. Früher habe ich mir die Steinbohrer selber "scharf" geschliffen. Damit habe ich z.B. Fliesen gebohrt. Weil mit Schlag kloppt man die ja kaputt. Seit einigen Jahren gibts solche Bohrer jetzt schon fertig zu kaufen. Manchmal unter dem Begriff "Allesbohrer" angeboten. Letztlich sind das im Grunde normale Steinbohrer, wo aber das Hartmetallplättchen an der Spitze eine Schneide angeschliffen bekommen hat. Das Prügelt sich dann nicht in den Stein, sondern schert das Material quasi ab. Damit wäre das Problem dann auch ganz ohne Schlag gelöst. Die Standzeit dieser Bohrer ist halt nur relativ gering, weil die Schneide eben prinzipbedingt recht schnell abstumpft.
Ja, den meinte ich.
Und nein, in meinen Augen ist es den Aufpreis nicht wert. 350 Euro sind mal ne Ansage. So viele Möbel wirst Du wohl nie zusammenscharauben, als das sich das je rechnet. Zumal der für den Anwendungszweck eben etwas Oversized ist.
Ich meinte halt nur, dass der Bohrhammer-Aufsatz für den 12er eine optimale Ergänzung wäre. Sollten die das mittelfristig noch mal raus bringen, könntest du den ja nachkaufen (z.B. aus dem Ersatzteil-Shop, was so mit ein großer Vorteil von Markengeräten ist).
In meinen Augen macht der 18ner FC nur Sinn, wenn man eh schon in dem 18V-System mit diversen Geräten unterwegs ist, aber was leistungsfähiges mit diesen Aufsteck-Adaptern sucht. Dann würde man das Ding halt "nackt" nachkaufen bzw. dazukaufen. Als Erstanschaffung wäre das gänzlich Irrsinn. Außer Geld ist einem egal.
