Xbox 360 Laufwerk defekt?
Majamba
12 Oktober 2022
Also die CD dreht sich zwar und der Laser ließt diese soweit auch, was ich soweit gesehen habe. Aber es dauert ca 30 Sec wo dasteht wird gelesen und dann steht da Lade öffnen. Ich habe mir mal einen neuen Laser bestellt von dem gleichen Typ.
Hat sonst jemand eine Idee was es sein kann?
Xbox 360 First Gen / BenchQ VAD6038
SubZer0
16 November 2022
Wird am Laser liegen, hast du ihn mal versucht zu reinigen? Manchmal hilft das schon.
Majamba
12 Oktober 2022
Habe das Problem das sich das Laufwerk nicht ganz einfahren lässt da es irgendwo blockiert.
Ausfahren lässt es sich ca für 3cm dann blockiert es auch. Kann man das irgendwie zerlegen bzw reparieren. Ich hab auch schon auf YT geschaut aber kein hilfreiches Video gefunden.
Grund: Beitrag nachträglich hierher verfrachtet.
InventarNr. #290621 - aus Dortmund
Habe ich schon gemacht aber ist kein vergnügen. Kommt wirklich drauf an ob du dir die fummelei zutraust. Ich schau mal nach nem guten Video.
Majamba
12 Oktober 2022
Hallo, habe herausgefunden das das Problem das die Lade nicht herausfahren konnte ein kaputtes Plastikteil ist.
Nun wäre meine Frage ob man dieses so einzeln irgendwo nachkaufen kann. Bzw wie diese heiß
Das Bauteil wäre gemeint
SubZer0
16 November 2022
Das wirst du einzeln sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Am besten selbes baugleiches Laufwerk zum Ausschlachten nochmal kaufen oder ne defekte Konsole mit baugleichem Laufwerk die du dann als Ersatzteilspender nutzen kannst.
Stimmt, das wirste so nicht bekommen. Ausbauen und mal bei nem 3d Printer nett nachfragen. Hab die Erfahrung gemacht das einige mehr als cool drauf sind
Aber @SubZer0 hat Recht. Das wäre einfacher.
Beiträge/Themen hier zusammengefasst. 🏴‍☠️
@Majamba, du kannst alles, was mit deinem LW zusammehängt, hier reinposten.
Außerdem geht so der Kontext nicht flöten.
Majamba
12 Oktober 2022
Wollte den Laser tauschen und habe das Kabel zu fest gebogen. Nun ist es eingerissen. Wo kann ich das Kabel nachkaufen?
BenchQ Laufwerk / VAD6038
Bro, warum machst du das alles? Ich lese ja schon ne Weile mit und habe ja auch was beigetragen....
Aber ich bin mir fast felsenfest sicher das du dir nen Bastler über eBay suchen solltest. Ich gebe auch manche Sachen an noch bessere Leute ab wenn ich keinen scheiss bauen will😜🫣😁
Edith:
Neeee mir jedenfalls gehste nicht auf den Sack damit, ich leide nur mit😁👍
Eigentlich auch keine dumme Herangehensweise; wobei ich erstmal an komplett defekter Hardware üben würde.
Das Dir eines dieser Flachbandkabel gerissen ist, zeigt ja, das Du noch nicht wirklich viel Erfahrung damit hast. Es gibt sogar Boards/Platinen, in denen die Kabel nicht einfach nur gesteckt, sondern dazu auch noch geklammert werden.
Das ist halt alles eine reine Friemelei. Für sowas empfiehlt es sich, einfach ein paar Pinzetten zu kaufen.
Knipps mir mal bitte das beschädigte Kabel. Wichtig wäre zu sehen wieviel Kontakte es hat uns ob sie auf der selben Seite des Kabels liegen oder ob es am anderen Ende andersrum gebraucht wird
Löte gerade den PicoFlasher Zero zusammen. Nur um mal zu zeigen das ich mit meinen Qualitäten auch auf einem schmalen Pfad wandle😜😂
Grund: Foto
@Majamba,
du hattest wegen eines Anliegens (Xbox-Laufwerk) drei Themen aufgemacht. :unsure:
Bitte sei so gut und nutze diesen Thread!
Die Piraten hier versuchen doch eh ihr Bestes. 🏴‍☠️
