PC Monitor wird Schwarz und findet kein Signal mehr
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Guten Tag,
die meisten Komponenten in meinem Rechner sind an die 10 Jahre alt (Kaufjahr 2012 bzw. 2013). Gestern habe ich eine Runde Kerbal Space Programm gespielt und plötzlich wurde der Bildschirm schwarz, die Lüfter haben sich weiter gedreht und das CD-Laufwerk konnte man auch noch auf und zu machen. Auf dem Bildschirm erscheint immer die Nachricht, dass kein Signal gefunden wird und er in 30 Sekunden abgeschaltet wird. Den Rechner kann man dann nur per On-, Off- bzw. Resettaste neu starten.
Beim ersten mal habe ich mir nichts gedacht und einfach neu gestartet. Jetzt stürzt der Rechner bei jeden Laden von KSP ab. Entweder der Bildschirm wird einfach Schwarz oder er zeigt Grafikfehler an, komplett grau bzw. ein Muster wiederholt sich immer.
Daraufhin habe ich das Spiel komplett neu installiert was aber auch nichts bringt, das dass Spiel nicht mehr funktioniert ist aber zweitrangig. Das Problem, zeigt sich seit gestern nicht reproduzierbar auch bei Win 7 und Linux. Daher gehe ich nicht von einem Software Fehler aus.
Beim letzten Absturz unter Linux habe ich ca. 2 Min vorher die Temperaturen ausgelesen, die lagen für die CPU bei 30°C und für die Graka bei 35°C.
Habt ihr eine Idee welches Teil defekt sein könnte ?
Gruß Kai
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Alles klar, den erneuere ich. Ein paar Daten:
AsRock B75 Pro3
Intel i5-3470
AMD R9 280X
16 GB RAM G.Skill 8GB DDR3-1600 (4 Riegel jeweils 4 GB)
2x 1 TB jeweils mit Win7 und Ubuntu
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Ich habe gerade unter Win7 den Grafiktreiber deinstalliert und wollte den aktuellen herunterladen, da ist der Bildschirm schon wieder schwarz geworden. Eine neue Sache habe ich bemerkt, die Lampen (Großschreiben, NUM und die dritte) bleiben an, lassen sich aber nicht mehr ein- und ausschalten.
Gruß Kai
Ich fürchte, das ist was schlimmeres.
Wenn Du beim starten von KSP nun plötzlich Bildfehler erhälst (wiederholendes Muster) denke ich spontan an die GraKa.
Dein Board hat ja Graphik onboard, also wenigstens noch zum arbeiten nutzbar.
Könnte aber auch auf einen Netzteildefekt oder MB-defekt hinweisen.
Das Deine Tastatur so seltsam reagiert kann ich nicht erklären.
Netzteil? Solltest du die Möglichkeit haben, noch irgendwo eine einfache PCIex Grafikkarte (75 W ohne zusätzlichen Stromanschluss) zu haben, oder von jemanden ausleihen kannst, mache das mal. Es geht darum, sollten auch mit der einfachen GK die selben Probleme sein, kann man zumindest davon ausgehen, das die GK (R9) i.O. ist und man in Richtung MB / Netzteil suchen kann. Im Gegenzug könntest du deine R9 mal in einem anderen PC einbauen (wenn möglich). Um zu testen, ob da die selben Probleme auftreten.
Ansonsten würde ich da @GuyFawkes667 zustimmen.
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Moin, Danke für die Antworten. Ich habe die Onboard Graka probiert, bisher ist das Problem noch nicht aufgetreten. Mein Netzteil ist übrigens ein Cougar A400. Einen zweiten PC habe ich leider nicht hier.
Evtl. kann ich ein TestPC bzw. eine Test-GRafikkarte besorgen.
Gruß Kai
Dieser Effekt ist eine defekte Grafikkarte. Die 280X ist berüchtigt für diese Probleme. Da ist ein RAM defekt oder die GPU selbst.
Da lohnt auch nix mehr zu machen an der Karte. Die kannste in die Tonne treten.
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Guten Morgen zusammen,
sorry, das habe ich total überlesen. Doch auch unter Linux ging der Bildschirm mit der 280X einfach aus, z. B. beim Surfen oder Emails lesen.
Ich habe mal Freunde ab telefoniert, viele sind auf Laptops umgestiegen :(. Die Grafikkarte werde ich leider nicht in einem anderen PC testen können.
Habt ihr eine kostengünstigen Ersatzvorschlag für die Grafikkarte, sodass ich das NT und MB (wenn nicht defekt) behalten kann ?
Die Leistung der 280X war für mich ausreichend.
Gruß Kai
Kostenguenstig is so ne Sache... schau dich halt nach ner gebrauchten GTX 1050 Ti um, etwas staerker als die 280X, mehr VRAM und seit neuestem auch NIS Support, die gehen im Moment ab 120 Taler weg, neu ab €180:
Aber 180 is schon arg grenzwertig, da du fuer 30 Euro mehr ne GTX 1650 bekommst
Wirkliche "Empfehlungen" sind das aber nicht, wenn moeglich, halt in den sauren Apfel beissen und eine RTX 3050 kaufen, ab 320 Euro:
Die verkrueppelten "Billigheimer" von AMD, i.e. die RX 6500 XT und ab dieser Woche auch die RX 6400, bringen dir bei dem ollen System nix, fuer die mickrigen 4 Lanes braucht man PCIE 4.0
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Vielen Dank für deine Empfehlungen. 180 € sind natürlich schon eine Hausnummer. Ich dachte so "alte" Grakas kosten so an die 50-60€ :D.
Ich habe gerade gesehen das mein Board noch einen zweiten PCI (2.0) Steckplatz hat, bis jetzt war die Karte im PCIe 3.0 Steckplatz. Die Slots sehen gleich aus.
Benutzt der PCI 2.0 andere "Leitungen" und andere Bauteile auf dem Board ? Um die Karte dort einzubauen muss ich die Festplatten ausbauen...
Wäre das noch ein Versuch wert ?
Gruß Kai
wrtlpfrmft
Versuchen kannst Du es, ist aber nicht erfolgversprechend.
Siehe:
und auf Deine Frage zurückzukommen (kurze google-Suche, Antwort von 2015):
PCIe ist vollständig abwärtskompatibel. Du kannst von 1.0 bis 3.0 alles beliebig zusammenstecken und es wird gehen, der niedrigste verwendete Standard bestimmt dabei die maximale Datenrate, sprich wenn du eine 3.0er Karte in ein 2.0er Board steckst wird die 3.0er Karte auf 2.0 zurückschalten.
Und bevor die Frage kommt: Der Performanceverlust ist nicht bemerkbar
Damals hatte AMD noch den Anstand, alle 16 Lanes zu nutzen, deren neumodischer 4-Lanes Kram leidet heftig unter der eingeschraenkten Bandbreite. :D
Also, in dieser Preisklasse findeste mit Ach und Krach noch eine GTX 750 Ti mit 2 GB DDR5 RAM, die 4 GB Variante ist eher selten und kostet auch entsprechend mehr.
In der Preisklasse werden auch GTX 760 angeboten, davon sollteste allerdings die Finger lassen. die ist zwar prinzipiell etwas flotter, hat aber noch einen Kepler Grafikchip, d.h. dafuer gibt es keine aktuellen "Game Ready" Treiber mehr und NIS wird nicht unterstuetzt. Die GTX 750 Ti hat schon einen Maxwell Chip, wird daher noch mit aktuellen Treibern versorgt und man kann sich mit Nvidia Image Scaling behelfen, womit die Karte schon mit der 280X vergl;eichbare oder bessere Frame Rates schafft.
Noch mal von mir ein kurzer Hinweis, zwecks Nvidia GK und Linux (Ubuntu). Checke mal z.B. im Ubuntuusers Wiki welche Kernelmodule für die GK benötigt werden, solltest du die proprietäre Variante nutzen wollen. Der Punkt ist, die Nvidia Kernelmodule (Treiber) muss mit dem Kernel im System zusammenpassen.
Link dazu:
Ansonsten bliebe noch der noveau Treiber als Ersatz. Aber der hinkt dem proprietären deutlich hinterher.
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Oke, vielen Dank für die ausführlichen Antworten und Grakaempfehlungen. Ich werde mal die Augen bei Ebay und Co aufhalten.
Gruß Kai
Kahnbein.Kai
9 Juli 2021
Morgen,
ich wollte mich kurz zurückmelden, ich habe mir eine neue 1650 SC gekauft. Funktioniert auch alles wieder.
Bin gerade dabei meine Daten von Win 7 zu sichern und mir Win 10 zu besorgen.
Vielen Dank für die Empfehlungen und Tipps.
Gruß Kai
