Monitor zeigt dauerhaft den Letter Mode
omax1
Hallo,
seit 2 Tagen zeigt mein Monitor nur noch den Letter Mode. Was ich versucht habe verschiedene Systeme(MacOS, Windows) und habe den Monitor auch schon paar Stunden vom Strom genommen. Bekomme den Modus einfach nicht weg. Die Knöpfe an dem Monitor reagieren alle auch nicht. Egal welchen Knopf ich drücke und egal wie lange ändert sich nichts.
Hat jemand eine Idee. Werkszustand herstellen geht auch nicht weil die Knöpfe am Monitor leider nicht reagieren.
P.S.: Monitor ist ein Asus VN247H
vg
omax1
Tut sich leider nichts. Muss noch anmerken, die beiden Pfeil tasten am Monitor funktioniren theoretisch. Weil ich mit den beiden Pfeiltasten nach links und rechts das Rechteck was eingeblendet wird von links nach rechts schieben kann.
Da wurde scheinbar die QuickFit-Funktion aktiviert. Momentan ist die Papiergrösse als Option ausgewählt. Keine Ahnung, ob vom Monitor oder von Windows selbst (Im Hintergrund wäre die Windows Menuliste zu sehen).
Irgendwie kannst du ja noch navigieren. Also müsste man die Einstellung fortsetzen, vielleicht kann man so die Einstellung nachträglich ändern.
Was ist damit gemeint, Neuinstallation?
omax1
Ja genau es ist die QuickFit-Funktion. Wird mir beim neu start des Monitors auch ganz kurz als Text angezeigt.
Nein keine Neuinstallation. Ich hab einfach mit 2 verschiedenen Kabel(HDMI zu HDMI und HDMI zu USB-C) mit jeweils einem MacBook und an ein Rechner mit Windows verbunden. Bei beiden kommt diese QuickFit Funktion direkt von anfang an.
Habe gerade nochmal Testweise an das USB-C Kabel mein Handy(Samsung Galaxy S10+) verbunden. Da ist es ebenfalls direkt zu sehen, das die QuickFit Funktion aktiviert ist.
Navigieren direkt kann ich nicht. Nur das Layout was mir eingeblendet wird, von links nach rechts verschieben. Habe auch schon versucht mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, in der Hoffnung dann springt er raus, aber tut sich nichts.
Am Donnerstag habe ich den Monitor ganz normal genutzt da war das Problem nicht da. Am Freitag dann ganz plötzlich von alleine da gewesen.
Edit: Ok jetzt hab ich es hinbekommen. Monitor einmal neu gestartet und dann direkt wild auf eines der Knöpfe gedrückt. Dadurch ist er durch das QuickFit Menü gesprungen und dann konnte ich mit einem langen drücken auf die eine Taste jetzt doch wieder rausspringen.
