Wii Probleme mit USB Loader GX
pupsi
19 Juni 2021
Liebe Foren Mitglieder,
ich hoffe hier kennt sich jemand mit Homebrew und der wii aus oder kann mir ein Forum nennen, bei dem ich Hilfe finden kann.
Um Spiele auf der Wii von Festplatte spielen zu können, habe ich entsprechend der Anleitung im wikihow Homebrew mit Zusatzprogrammen, wie auch dem USB Loader GX nach folgender Anleitung installiert / eingerichtet:
Meinen USB Datenträger habe ich mit dem WBFS Manager formatiert und damit dann zwei iso Dateien übertragen.
Wenn ich den Datenträger an die Wii angeschlossen und den USB Loader GX gestartet habe, hat er den Datenträger jedoch nicht erkannt. Daher habe ich nochmal im Netz recherchiert und herausgefunden, dass das WBFS Format von der Wii nicht mehr gelesen werden kann, wenn diese aktuelle FW besitzt. Nach dem Foren Eintrag hier solle ich den Datenträger FAT32 formatieren und die Iso Dateien in einer bestimmten Ordnerstruktur ablegen:
/wbfs/Spielename [ID]/ID
Die Spiele ID habe ich auf folgender Seite nachgeschaut:
Das habe ich dann gemacht und sieht folgendermaßen aus:
/wbfs/Mario Kart Wii [RMCE]/RMCE.iso
/wbfs/Wii Sports [RSPE]/RSPE.iso
Nun wird der Datenträger von USB Loader GX erkannt, es kommt beim Laden jedoch zu einem "Fatal Error".
Leider weiß ich nicht, wie ich die Fehlermeldung von der Wii kopieren kann, daher fehlt die vollständige Fehlermeldung an dieser Stelle.
Unten steht dann noch, dass die Wii? Oder USB Loader oder... in 5s neu gestartet wird. Es passiert jedoch nichts weiter.
Kann hier jemand helfen?
Ich wäre über die Tipps sehr dankbar.
Quackerjack
Hobby Supporter/PC Games/Hardware
Da jetzt spezifisch nach dem Fehler zu suchen dauert womöglich länger als nochmal alles gescheit zu erledigen.
Probier's hier mit. Da erfährst du wenigstens auch was du da machst. Dort im Forum findest auch auf fast alle Fragen Antworten, nur über 🏴‍☠️ solltest dort nicht reden, dass dann lieber hier.
Zuvor aber ggf.
mal die neueste Version des USB Loader GX nutzen, achtung! denk an die d2x cIOS
pupsi
19 Juni 2021
Ok, Danke schonmal für die hilfreichen Links. Das wird etwas dauern mich da durchzulesen und das neu zu machen.
Bevor ich das in Angriff nehme noch eine Frage:
kann es auch an inkompatiblen iso Dateien liegen? Ich habe die zwei oben genannten hier heruntergeladen:
Quackerjack
Auch das wäre möglich. Ich persönlich traue den von dir verlinkten 0 über'n Weg.
Aber, wie oben beschrieben, update erst mal das 10 Jahre alte USB Loader GX, sollte es dann noch nicht funktionieren, halte dich an den NUHG.
Nur als Hinweis, FAT32 muss nicht sein.
Ich habs bei mir auf einer NTFS-Partition. Wichtig: Der Ordner wbfs muss auch wirklich klein geschrieben sein.
pupsi
19 Juni 2021
Vielen Dank für die Hinweise,
ich habe mitlerweile entsprechend dem NUHG Guide "alles" neu gemacht. Es war ja einiges zu lesen, dadurch bin ich aber nun auch etwas schlauer ;-)
Danke für den super Hinweis.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist wie die Images oder die wbfs Dateien abgelegt sein müssen.
Ich habe auch gelesen, dass der neue USB Loader GX am Besten mit NTFS formatierten Datenträgern klar kommt, daher habe ich das nun mal so formatiert.
@Quackerjack: Hast du eine bessere Quelle? Ich habe noch gefunden:
- AlvRos Collection
Einfach die Dateien in den wbfs Ordner. Ob mit Unterordnern und so... Egal, wird erkannt.
Reittier
Konsolen-Experte
22 Mai 2021
Falls du eine externe Festplatte ohne Netzteil verwendest musst du ein Y-Kabel benutzen, die Wii liefert nämlich nicht genug Strom über nur einen USB-Port.
Ansonsten formatiere die Festplatte mit 2 Partitionen, die erste in Fat32, diese ersetzt dann die SD Karte und du kannst alles an Apps, Emulatoren und Gamecube-Spiele davon starten. Die zweite formatierst du in NTFS, da kommen die Wii Spiele in den wbfs Ordner rein. Ob diese dann eine .iso oder .wbfs Dateiendung haben ist egal, läuft beides.
pupsi
19 Juni 2021
Super,
es hat geklappt. Danke euch.
