Graka oder Win 11 defekt?
So Leute heute habe ich ein bzw 2 Probleme die mich irre machen.
Setup - 4070ti, 4 Monitore, Hauptmoni 1080p und das Triple @ 1080p.
Ich zocke eigentlich nur noch LMU.
Seit ein paar Tagen habe ich immer wieder nach dem Start von LMU übelste Grafikfehler, sind dann imm so 4-5 Pixel Höhe sauber, dann wieder 4-5 Pixel total zerrissen und das ganze zieht sich so bis unten hin.
Nach Game Neustart ist alles wieder OK und läuft auch. Und diese Pixelfehler sind ausschlieslich auf dem Triple, Moni 4 zeigt ein sauberes Bild ohne Fehler.
Allerdings drehen die Lüfter der Graka auch hoch, was sie vorher so nie gemacht hat.
Jetzt kommt noch zusätzlich dazu das seit der gleichen Zeit auch das Display von meinem Wheel immer wieder Probleme macht.
Man hört kurz den Ton vom USB Disconnect und dann geht das Display aus und wieder an. Manchmal dauert es auch 30 Sekunden bis es wieder an geht.
Danach ist das Display um 50% versetzt, also die Unterkante ist quasi in der Mitte, ablesen so natürlich nicht machbar während eines Rennens.
Das komische ist auch hier das der USB Disconnect nur das Vocore Display betrifft, die Buttons, Shifter und die Backlight LED funktionieren weiter einwandfrei, es kann also kein Totalausfall des USB Anschlusses sein.
Zu wenig Strom kann es auch nicht sein, der USB Hub stellt genug bereit.
Gestern musste ich LMU dann 3x starten bis das Bild wieder OK war. Da mich das stutzig gemacht hat habe ich erst einmal Steam LMU auf Fehler untersuchen lassen - Resultat negativ. Danach vorsichtshalber den Shadercache gelöscht ( brachte bei RF2 schon sehr oft Besserung und es ist ja die gleiche Engine).
Danach Furmark laufen lassen: Temps bei 86/87 Grad im Wechsel, Hotspot bei 109/110°. Lüfter laufen wie festgenagelt bei 82% was ca 2400U/Min entspricht.
Den Test habe ich ca 40 Minuten laufen lassen ( hab in der Zeit Abendessen gemacht), kein Absturz, alles OK.
Dann ist mir aufgefallen das Furmark nur ca 900MB vom VRAM nutzt.
Also 3D Mark gestartet und dort den Stell Nomad als Stresstest genommen.
Der will dann eigentlich 20 Durchläufe machen was ca 20 Minuten dauern würde.
Beim ersten Versuch sind nach Durchgang 7 alle 4 Monitore schwarz geworden, CPU ging kurz auf 15% hoch, danach runter auf 1%. Lüfter der Graka liefen weiter, aber es kam kein Signal mehr an den Monitoren an.
Teamspeak funktionierte weiterhin. Musste dann den PC über die Reset Taste neu starten - Bild wieder da.
Dachte dann OK, vielleicht hat es ja bei irgendeinem Update den Treiber gerissen.
Also bei Nvidia den 566.36 runtergeladen, mit DDU den alten runter und nach Neustart den neuen drauf.
Danach noch einmal den Steel Nomad Stresstest gestartet, Resultat nach Durchlauf 10 wieder Blackscreen auf allen Monitoren, gleiches Verhalten wie vorher.
So warum frage ich dann im Titel nach Win defekt?
Ich habe ( OK der PC hat und ich habe nicht aufgepasst) eben kurz vor den Problemen Win 11 24H2 runtergeladen und installiert.
Aber beim Reboot ist er dann in eine Bootschleife gegangen bis er mir dann nach ca 20 Minuten eine Auswahl an Win 11 BS angeboten hat.
Die obere ist wohl Win 11 23H2, damit läuft er, die untere scheint Win 11 24H2 zu sein - Bootschleife.
Nachdem ich Win 11 23H2 dann gebootet habe hat er direkt ein "Stabilitätsupdate" für Win 11 23H2 installiert.
Und eben kurz danach gingen die Probleme los.
Und jetzt stehe ich da und weiß nicht wirklich weiter.
Die Grafikfehler würden sich eventuell mit defektem VRAM erklären lassen, wäre ärgelich wie Sau, aber die Karte hat ja noch Garantie.
Die Display disconnects könnte man noch damit erklären das die Vocore Displays der ersten Gen gerne mal am USB Anschluss kaputt gingen. Da ich das Ding direkt von Vocore habe weiß ich natürlich nicht ob ich Gen 1 oder 2 habe.
Allerdings gehen die Dinger meistens von jetzt auf gleich einfach nicht mehr. Wenn ich bei meinem den Stecker am Wheel abschraube und wieder dran schraube ist das Display wieder da.
Das USB Kabel und den Hub kann ich ausschliessen da sonst auch die Buttons, die Backlight LED und die Shifter und Kupplung nicht mehr funktionieren würden.
Auffällig ist halt das es nach dem fehlgeschlagenen Win 11 Update los ging.
So jetzt Ihr, jemand eine Idee was ich noch testen kann oder hatte jemand ein ähnliches Problem und wenn ja, wie wurde es gelöst?
Die Bildbeschreibung und die Tatsache dass es nur im Multimonitor-Setup passiert, riecht nach VRAM.
Wenn du Windows ausschließen willst, ist das ja relativ einfach: Nimm irgend eine herumliegende Gummel-SSD, installier da ein cleanes Windows drauf (ggf. auch ältere Version von hier), unterbinde da Updates und mach deine Tests erneut.
Das kostet am Ende weniger Zeit als da jetzt tausend Dinge herumzuprobieren, in der Hoffnung es ändert was und am Ende weiß man doch nicht abschließend, was das Problem jetzt genau ist.
Dachte ich ja auch, deshalb ja der zweite Stresstest mit dem 3D Mark, der ja letztendlich 2x zu einem Blackscreen führte.
Was halt komisch ist, die Fehler treten ja nur beim Start vom Game auf, nicht beim zocken.
Und da dürfte eigentlich kaum VRAM genutzt werden. Zumal bei Gamestart vom Triple nur der mittlere Monitor genutzt wird, erst wenn ich von da aus auf die Strecke bzw auf die Server gehe nutzt er alle 3 Monitore.
Bin gerade schon Win 11 am laden, nervt zwar, aber sicher ist sicher.
Da bleibt dann aber immer noch das Problem mit dem Display vom Wheel. Das hängt ja am USB und nicht an der Graka.
Klar können unabhängig voneinander 2 Defekte gleichzeitig auftreten, ist aber eigentlich relativ unwahrscheinlich.
So ein Scheiß. Wollte mir eigentlich heute noch 2 Siege in Le Mans im Regen holen, das wird so nix mehr.
Im Furmark Ordner gibt es doch eine vram_test.bat, um Furmark mit der gewünschten Speicherauslastung laufen zu lassen. Falls das jetzt noch relevant ist.
Also zumindest beim Furmark 2.
Das hat nichts zu sagen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Problemen die entstehen: Die einen sind reine Bildfeler, weil die problematischen Adressen im Frame-Buffer liegen, das andere Problem sind unberechenbare Abstürze, weil Shader-Code betroffen ist.
Der Framebuffer ist quasi fix, das andere aber nicht. Und dann hängt es von unzähligen Rahmenbedingungen ab, wo dann genau was im VRAM abgelegt wird. Dann führt es eben zum Absturz oder nicht. Zumal diese RAM-Fehler auch nicht permanent sein müssen, sondern mit unter Wackelkontakte an den Chip-Anschlüssen sind und deswegen mal mehr und mal weniger auftreten oder eben auch ne Zeit lang gar nicht.
Dann gibt es speziell bei Nvidia auch noch Chip-Probleme, wo manchmal der Speicher-Controller spinnt und unzuverlässig funktioniert.
Deswegen gibt es da keine Erwartungshaltungen. Ich hab bei Karten auch schon mit den Nvidia-Tools den VRAM überprüft und das Teil meinte: Alles prima. Trotzdem halt Artefakte und Abstürze.
Und so sieht es mit voll genutzem VRAM aus.
Wird also auf eine neue Win 11 Install rauslaufen.
Das nervt.
Furmark ist kein brauchbarer RAM Test. Ich konnte damit noch nie, außer eben bei ohnehin offensichtlichen Fällen, jemals eine verwertbare Analyse mit umsetzen.
Das richtige Tool wäre Nvidias MODS bzw. MATS. Aber das kannst du nicht einfach ausführen, das ist eine spezielle bootfähige Linux-Distribution, wo die Tools dann drin ausgeführt werden. Da muss man speziell Bootmedien für herrichten usw... und dann auch noch wissen, wie man die Tools nutzt. Das ist also nicht mal eben gemacht. Da kann man viele Stunden drin versenken, wenn man da von 0 startet.
Kenne MODS und MATS aus Krisfix Livestreams.
Schon echt interressant, mit den ganzen Kalkulationen auf den verschiedenen Partitionen.
Noch nie mit gearbeitet natürlich, aber schaue ich mir sehr gerne an. 😅
Du kannst ja sowas von gemein sein. 😭
Das so ziemlich einzige ( ausser AMD Grakas 😇) wo ich wirklich Plaque kriege ist Limurx.
Naja, Morgen mal Win neu installieren und dann testen.
Ist es weg dann hatte ich "Glück" tauchen die Fehler wieder auf geht die Karte wohl nach NBB.
Das würde dann aber im Umkehrschluss bedeuten das ich dann auch wirklich ein Hardware Problem bei meinem Porsche Wheel habe.
Das Ding zu zerlegen ist ne echte Seuche und ein neues Vocore Display kostet dann entweder 70€ mit 2 Wochen warten oder 100€ aus DE. 🤬
Sorry, I am not here for your entertainment :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Dasdortige Limurx ist sogar noch viel schlimmer, weil das so ein Mini-Kernel-Embedded-Gedönse ist, wo sich einem die Haare hochstellen.
USB geht oft nicht, also externe Datenträge, wodurch sich das auch nicht auf einem Stick installieren lässt. Soll angeblich gehen, aber hängt wohl dann hauptsächlich vom verwendeten Rechner ab, auf dem man das Bootet...
Bei meinem Testsystem geht nach dem Boot nicht einmal die Tastatur, weswegen ich das per Autostart laufen lassen muss, um dann in ein richtiges Betriessystem zu booten um das Logfile lesen zu können... Gaaaaaanz tolle Software. Vor allem weil die wohl auch nur so läuft. Unter "normalen" Limurx-Distributionen läuft die nicht.
Wenn es nur ein Steckerproblem ist, kann man das nicht reparieren!?
Ist meistens nicht der Stecker sondern die Leiterbahn dahin oder der Chip der davor sitzt.
Hab hier noch ein 4" Dash liegen, das hat das USB Problem.
Rennen gefahren - ging. PC aus gemacht, Abends gestartet, Dash tot, ohne Vorwarnung.
Wie gesagt war ein sehr weit verbreitetes Problem bei den ersten Vocore Displays.
Das alte kann ich Dir gerne rüber schicken. Wenn Du es repariert bekommst hast Du halt ein 4" Display, ich hab das Ding schon lange als defekt abgeschrieben.
Das Wheel zerlege ich eh erst wenn es nach der Neuinstall weiterhin Probleme gibt.
So komm ich nie dazu mir das Ferrari 499P Wheel zu bauen. 😭
Ja, kannst gern rüber schicken - schau ich mir gern mal an.
Sollte aus meiner Sicht kein Problem sein das zu reparieren.
Auf jeden Fall hab ich dann nen vorbereiteten Lösungsweg, wenn dein aktuelles komplett ausfällt :D
