- 26 Juni 2021
So Leute,
wieder mal ist euer Rat gefragt :-D
Wie ihr wisst hab ich mir nen 2 Meter Serverschrank gegönnt xD
Warum? -> Tolles Spielzeug :-D
Aber darum gehts nicht.
Aktuell in dem Schrank sind jetzt:
TrueNas
Unraid
OPNsense
24 Port Gigabit-Switch ( HP Aruba )
Das "Kunststück" liegt aktuell darin, dass ich das Ding nicht im selben Netz habe wie meine ganzen anderen Fritzboxen die hier aktuell für den Internetzugriff vorhanden sind.
Denn letzten Endes soll alles über eben jene "neue" Netz laufen.
Das Netz sieht derzeit so aus:
Fritzbox 7530 ( "noch" nicht am DSL-Anschluss )->OPNsense->Switch-> Rest ( also Unraid, TrueNas und die Fritzboxen die ich nur als Access-Points nutzen will von denen dann per LAN/WLAN die Clients, Fernseher usw drankommen )
Soweit so gut :-D
Gehe ich per LAN direkt an den Switch komm ich aufs GUI von OPNsense, Switch, TrueNas, Unraid drauf. Das ist schonmal gut. Hab gestern mal 2 verschiedene Fritzboxen per LAN an den Switch angeschlossen und konfiguriert -> Läuft auch einwandfrei.
Jetzt ist die Frage bei der ich mir nicht ganz schlüssig bin: Wie mache ich das mit der Fritzbox 7530 die vor OPNsense hängt und nur als Modem dienen soll?
Aktuell hängt die per LAN1 an der ersten Port1 (als WAN) der Netzwerkkarte von OPNsense. Port2 der Karte in OPNsense ist LAN und geht in den Switch.
OPNsense und somit der LAN-Port ( also Port2 der 10Gbit-Karte ) hat die IP 192.168.1.1
Der Switch hat die IP 192.168.1.2
DHCP ist so eingestellt, dass die Nummern von 192.168.1.101-192.168.1.199 frei vergeben werden. TrueNas, Unraid haben ne feste IP die nicht im DHCP-Adressbereich liegt ( Unraid z.B die 192.168.1.200 ) und das funktioniert einwandfrei. Schließ ich was neues am Switch an bekommt das auch einwandfrei und schnell ne IP von OPNsense.
Jetzt kommt aber der Teil bei dem ich noch aufm Schlauch stehe:
Schließe ich meinen Laptop ( testweise ) am LAN2 der 7530 an, kann ich zwar die Fritte erreichen, den Rest des Netzes aber nicht. Scheint also, als würde Sie keine IP bekommen. In OPNsense kann ich die 7530 ebenso nicht finden.
Der WAN Port von OPNsense ist als PPPoe ( also IPV4-Typ ) eingestellt und die Daten (Name+Passwort) von Vodafone sind eingetragen ( komischerweise muss ich den Provider nicht angeben? ).
Beim Punkt "Point to Point" in OPNsense ist ebenso PPPoe eingestellt, mit Name+Passwort von Vodafone.
Bei der 7530 habe ich die Daten vom Provider NICHT eingetragen, bei dieser habe ich unter Zugangsdaten->Internetverbindung "Über ein externes Modem" angeklickt. Und unter Heimnetz->Mesh "Die Fritzbox ist ein Netzgerät (ip-Client) im Heimnetz eines anderen Routers"
Schließe ich nun die Fritte ans DSL an -> Kommt nichts xD
Und ich kann auch weiterhin, wenn ich am LAN2 der Fritte bin nicht auf OPNsense zugreifen oder seh die irgendwo in OPNsense.
Was meint ihr wo liegt der Fehler?
Aktiviere Börsenliga:
@tastebin @xNecromindx @RobMitchum @GuyFawkes667 @level9
TrueNas
Unraid
OPNsense
Soweit so gut :-D
