Frage zur USB Geschwindigkeit (HUB)
Hallo
Mal ne (blöde) Frage.
Ich habe hier mir diesen Hub gekauft
Ich habe den Hub an meinem Board (ASUS ROG Strix X670E-F) an den roten (SS) USB Port angeschlossen. (egal welcher)
Wenn ich einen Stick direkt an den Port anschließe, ist der wesentlich schneller, als über den Hub.
Das sollte doch nicht so sein, oder doch?!
Was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir mal diese Kabel gekauft
und da werden die USB Sticks manchmal auch nicht erkannt, bzw. wenn erkannt, dann darüber auch langsamer, als direkt am USB-Port.
Oder hängt das mit den 10 Gbit/s USB zusammen?!
10Gbit und längere Kabel kannst du so ziemlich vergessen.
Es ist machbar, stellt aber an die Kabel echt harte Anvorderungen.
Die schnelleren Standards geben sogar recht kurze Kabel als Maximalgrenze vor (um die 40-50cm).
Bei dem Hub z.B. steht auch, dass er max. 5Gbit unterstützt.
Auch da hast du mit hohen Datenraten probleme.
Diese High-Speed Schnittstellen sind eigentlich nur brauchbar nutzbar mit kurzen Kabelverbindungen, wie bei einer USB-Festplatte oder direkt in den Port gesteckt wie bei einem Stick.
Nach meiner Erfahrung sind insbesondere bei Amazon - wo nur noch China-Schrott verkauft wird - die meisten Kabel und ihre Specs Kunden-Beschiss.
Da werden oft die selben Kabel wie bei langsameren Standards genommen und man deklariert ihre "Fähigkeiten" dann einfach um.
Je nachdem hat man dann Glück, dass in irgend einer Kombination die Signalintegrität noch halbwegs passt, oft aber eben halt nicht.
Kurzum: Den ganzen Angaben bei Amazon kann man nicht trauen.
Das Kabel wird verkauft von:
Der Hub von:
Immerhin mal nicht China.
Mach dir mal den Spaß und klicker die Produkte die dich so interessieren bei Amazon durch und schau wer die verkauft.
Alles direkt aus China.
Amazon ist einfach nur noch ein AliExpress. Der Unterschied ist halt nur: Den selben Krempel kannst beim Ali günstiger kaufen...
Ja,sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht.
Muss ich mich mal genauer umsehen,daß ich da was ordentliches finde,faß dann auch funktioniert
