Frage Wireguard vs OpenVPN
ONLY DD
wie steht ihr dazu hab mich eingelesen,
aber wann ist es besser OpenVPN zu verwenden und wann Wireguard...??
es stand zwar da der Provider würde sehen das man Wiregaurd nutzt aber nicht was (verschlüsselt), und das sich das bei OPEN VPN anders verhalten würde, was mir Komisch erschien....
oder besonders wenns darum geht eine webseite mit openvpn besser funktionieren würde...
Könnt ihr paar erfahrungsberichte Teilen
nehme auch gern ne Rezessions seite, die Stellung nimmt.
DANKE(y)
Knorkator303
MOS 6502 - Methusalem
23 Mai 2021
Wireguard ist die modernere, schlankere und performantere Option. Dein ISP sieht in beiden Fällen nur, daß Du mit irgendeinem VPN-Endpunkt in "Serverstandort" verbunden bist. In die Kommunikation selbst kann er in beiden Fällen nicht reinschauen. Er sieht nur Verbindungsdaten: zwei IPs und das Transfervolumen Deiner Daten.
Sofern Du nicht in Russland, China oder in einem sonstigen Zensur-Shithole lebst, wiegen die wenigen Vorteile von OpenVPN in der Praxis die Nachteile nicht auf.
Ich persönlich verwende das Wireguard-Protokoll. Provider ist Vodafone. Ich merke auch nix von Trafffic-Shaping o.ä.
Im Detail:
OpenVPNWireGuard
SpeedOpenVPN is speedy but not as fast as WireGuard.WireGuard is extremely fast and surpasses OpenVPN in that aspect.
Transport LayerOpenVPN supports both UDP and TCP, which allows for a configuration on TCP port 443. Port 443 is rarely blocked by a firewall, which allows bypassing censorship in countries like China or Russia.WireGuard only supports UDP, making it impossible to use TCP port 443 and therefore harder to bypass censorship.
CompatibilityOpenVPN is supported and compatible with many more devices and operating systems than WireGuard. almost every VPN today employs the protocol.WireGuard utilizes ChaCha20Poly1305 as the encryption algorithm. This algorithm does not have wide dedicated hardware support, but this is changing.
Key ExchangeCurve25519TLS/SSL
EncryptionOpenVPN can use both established and well-tested cryptographic algorithms (e.g., AES) as well as newer ones (such as ChaCha20Poly1305), making it highly flexible.WireGuard uses modern cryptography. While this allows for using cutting-edge security, the algorithms have not been around for as long as the algorithms commonly used in OpenVPN.
Flexibility and ComplexityOpenVPN gives many choices in choosing the cryptography, which makes it more customizable, but complex as a result.WireGuard gives fewer choices in choosing cryptography but makes up for it by being less complex.
MobilityOpenVPN is known to produce issues when switching between networks, but the overall support for mobility is reliable.WireGuard is more stable and reliable for mobile networks and handles network changes exceptionally well. This makes WireGuard a viable alternative for
PrivacyOpenVPN does not store any private information about the user.WireGuard requires the user’s IP address of the user to be stored on the server until the server reboots.
ONLY DD
Besten DANK auch(y)
kurz noch nachgefragt , muss man VORHER bei Wireguard noch was (mehr) einstellen. als bei OPENVPN?? , meine jetzt nicht die config Datei zum Runterladen.
